fenoferrari Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Hola meganeros, tengo un pequeño, o no tan pequeño ya que se volvio bastante molesto este ultimo tiempo que lo hace mas seguido, lo que ocurre es lo siguiente, el auto funciona perfectamente pero de vez en cuando cuando pongo punto muerto ya sea para parar en un semaforo, loma de burro, estacionar, etc, se cae la aguja de cuentavueltas y se apaga, no es que empieza a regular menos y se apaga, directamente no acelera ni un poco, no se si es problema de regule ya que quiza a las dos cuadras se normaliza y queda regulando perfectamente a 1000 vueltas, el problema ocurre tanto a nafta como a gas, es indistinto y no modifica en nada que tenga el aire prendido o no, es decir, no entiendo que es lo que pasa o por donde puedo arrancar Citar
fenoferrari Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Publicado 17 de Octubre del 2013 Hola meganeros, tengo un pequeño, o no tan pequeño ya que se volvio bastante molesto este ultimo tiempo que lo hace mas seguido, lo que ocurre es lo siguiente, el auto funciona perfectamente pero de vez en cuando cuando pongo punto muerto ya sea para parar en un semaforo, loma de burro, estacionar, etc, se cae la aguja de cuentavueltas y se apaga, no es que empieza a regular menos y se apaga, directamente no acelera ni un poco, no se si es problema de regule ya que quiza a las dos cuadras se normaliza y queda regulando perfectamente a 1000 vueltas, el problema ocurre tanto a nafta como a gas, es indistinto y no modifica en nada que tenga el aire prendido o no, es decir, no entiendo que es lo que pasa o por donde puedo arrancar Citar
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: A veces se cae el acelerador y se apaga En principio te sugiero que comiences, con una limpieza de la válvula de ralenti, te dejo un enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/7509-limpieza-de-motor-paso-paso-en-f3r.html Citar
