magicoz Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Buenos dias, estuve viendo en varios post sobre el mismo inconveniente que es que pasaría si se pierde la llaves del megane, ante esto decidí hacer otro juego de llaves para un Megane RN fase 2 2001, y ahi mi sorpresa 2200 pesos me pasaron para hacer un duplicado con el botón del cierre centralizado, y si no tiene ese botón esta $150, ahora mi consulta es como hago para no perder el cierre centralizado pero a la vez no perder un testiculo (disculpen) por el precio en el intento? Disculpen mi ignorancia pero encárese tanto la llave el cierre centralizado o es por otro motivo que sale tanto un duplicado? Sepan entender que es mi primer auto y no se nada del tema Por otro lado leí que recomendaban poner una alarma una x28 o la que sea para no perder el cierre y no pagar 2200 por la llave y de paso le pongo alarma al auto. Como verán estoy muy perdido, alguien que me pueda dar una mano? Citar
magicoz Publicado 18 de Octubre del 2013 Autor Publicado 18 de Octubre del 2013 Buenos dias, estuve viendo en varios post sobre el mismo inconveniente que es que pasaría si se pierde la llaves del megane, ante esto decidí hacer otro juego de llaves para un Megane RN fase 2 2001, y ahi mi sorpresa 2200 pesos me pasaron para hacer un duplicado con el botón del cierre centralizado, y si no tiene ese botón esta $150, ahora mi consulta es como hago para no perder el cierre centralizado pero a la vez no perder un testiculo (disculpen) por el precio en el intento? Disculpen mi ignorancia pero encárese tanto la llave el cierre centralizado o es por otro motivo que sale tanto un duplicado? Sepan entender que es mi primer auto y no se nada del tema Por otro lado leí que recomendaban poner una alarma una x28 o la que sea para no perder el cierre y no pagar 2200 por la llave y de paso le pongo alarma al auto. Como verán estoy muy perdido, alguien que me pueda dar una mano? Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Me parece que te pasaron el precio del sistema infrarojo, siendo fase 2, tu auto usa el sistema por frecuencia. La alarma se justifica en un auto que ya tiene el inmovilisador anulado. En donde vivis, es para recomendarte que consultes. 1 Citar
magicoz Publicado 18 de Octubre del 2013 Autor Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma En el caso que sea por el infrarojo se puede anular ese sistema para que el auto arranque sin la llave original? Porque de ser asi lo quitaria y pondria una alarma con el sistema corta corriente, que si bien no es lo mismo en el caso de algun robo si no tienen el sensor encima a los metros se apagaria el auto. Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Tu auto es con radio-frecuencia, en el caso que se descodifique , se puede cambiar la frecuencia del decoder, cambiar el chip de la llave, y nunca mas vas a tener problemas, o de lo contrario anular en la Ecu, la señal del inmovilisador y agregar una alarma para seguridad del auto. 1 Citar
magicoz Publicado 18 de Octubre del 2013 Autor Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Muchas gracias por la respuestas, ahora mi pregunta los que instalan las alarmas hacen este trabajo? O hay alguna tutorial en el que pueda hacer eso de quitar la señal del inmovilisador? Citar
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Podes consultar con un cerrajero de automóvil. Tutorial de ese tema no hay . Lo que si, te aconsejaría que no hagas nada preventivo, si el sistema no presenta fallas. Una consulta, tenes una sola llave de arranque? 1 Citar
magicoz Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Si tengo una sola llave original del auto que funciona perfecto pero si la pierdo o algo de eso no me va a quedar otra que pagar los 2200 o aumenos que tenga la alarma y solo le haga una copia a la llave sin la radio frecuencia a $150 Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Una llave común, solo te va a servir, para abrir el auto y destrabar el volante, no lo vas a poder poner en marcha al motor. Cuando sacas la llave del tambor, te queda un testigo rojo intermitente en el tablero de instrumentos ? 1 Citar
magicoz Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Si me queda el testio titilando segun lei eso significa que el infrarrojo esta activo y no voy a poder arrancar el auto aumenos que tenga la llave, verda? si hago el duplicado que solo me sirve para abrir las puertas y anulo el sistema del testigo arrancaria el auto? Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Anulando el inmovilisador (el testigo puede quedar prendido), con una llave común arranca. 1 Citar
magicoz Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma en definitiva para anular el inmovilisador, me recomendas que lo lleve a un taller por la complejidad o que intente hacerlo yo? Citar
walter58 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Te averiguo, dame uno días. 1 Citar
magicoz Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Sos un genio dale te espero mientras tanto tambien tratao de averiguar por mi parte como se hace y si lo consiguo subo una tutorial o algo. Citar
Guerrerito Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Hola, para ese modelo de megane, se puede hacer un duplicado codificado, sin la apertura a distancia. Con ese duplicado se puede abrir y cerrar el auto desde el cilindro de puerta, y tambien dar marcha. Saludos! 1 Citar
marceloscenicII Publicado 29 de Octubre del 2013 Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Hola " Guerrerito" y hacer un duplicado codificado sale el mismo valor que si la haces con apertura a distancia ?, a mi me vendieron la Scenic con una sola llave .Por el momento funciona de diez. 1 Citar
magicoz Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma El legendario Guerrerito llego a mi post, lo que encarece la llave es el cierre a distancia? Si no tengo mal entendido vos tenes un local en warnes de cerrajería? Cuanto me sale aprox una llave sin el cierre pero que pueda arrancar el motor, otra que sea tal cual la original, y en el peor de los casos cuando cuesta aprox quitar el inmovilizador del auto? para que pueda manejar el cierre centralizado alguna alarma como x28 Citar
Guerrerito Publicado 31 de Octubre del 2013 Publicado 31 de Octubre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Hola, la llave no sale lo mismo, es mucho mas economica, y no hace falta anular nada, podes poner una alarma y seguir manteniendo la seguridad original del vehiculo, mientras que tengas la llave codificada. Las llaves con telemando hace rato que no se consiguen, y los valores son elevados por ese mismo motivo, Saludos! 1 Citar
marceloscenicII Publicado 2 de Noviembre del 2013 Publicado 2 de Noviembre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Hola, la llave no sale lo mismo, es mucho mas economica, y no hace falta anular nada, podes poner una alarma y seguir manteniendo la seguridad original del vehiculo, mientras que tengas la llave codificada. Las llaves con telemando hace rato que no se consiguen, y los valores son elevados por ese mismo motivo, Saludos!. Hola, Guerrerito,si tenia ganas de ponerle una alarma aparte a la Scenic y asi no jodia tanto el abrir y cerrar con el telemando , en estos dias entonces me voy a dar una vuelta por tu local y hablamos lo del duplicado codificado. Saludos Citar
magicoz Publicado 3 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2013 Re: LLaves megane 1 Fase 2 vs alarma Gracias Guerrerito por la ayuda, me quito algunas deudas de encima y seguro paso por tu local a hacerme un juego de llaves ya que este mes hice el cambio de aceite y cambie el presostato que se habia roto T_T Citar
