maxikap22 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Buenas tardes...necesito ayuda ya que no arranca mi megane. La caga nos la mandamos con mi cuñado, ya que reemplazamos el termoestato que que va a la salida del motor y donde salen dos manqueras, una al tacho y otra al radiador. El tema fue el siguiente, estabamos armando. Prendimos el auto para ver si perdía y decidio darle mas ajuste al tornillo inferior (lleva tres). Cuando ajusta más el de abajo, se ve una chispa y el motor se apaga. Agarro un cable que va a las bujías. sacamos todo y vimos que el cable no se corto, pero si se pelo. encintamos. Armamos todo y le doy arranque y no arranca. Adentro prenden todas las luces normalmente pero no prende el autoooo!!!!!!!! QUE PUEDE SER??? GRACIAS Citar
maxikap22 Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Buenas tardes...necesito ayuda ya que no arranca mi megane. La caga nos la mandamos con mi cuñado, ya que reemplazamos el termoestato que que va a la salida del motor y donde salen dos manqueras, una al tacho y otra al radiador. El tema fue el siguiente, estabamos armando. Prendimos el auto para ver si perdía y decidio darle mas ajuste al tornillo inferior (lleva tres). Cuando ajusta más el de abajo, se ve una chispa y el motor se apaga. Agarro un cable que va a las bujías. sacamos todo y vimos que el cable no se corto, pero si se pelo. encintamos. Armamos todo y le doy arranque y no arranca. Adentro prenden todas las luces normalmente pero no prende el autoooo!!!!!!!! QUE PUEDE SER??? GRACIAS Citar
