Buenos días si bien hay muchas guias en el foro sobre este tema me surgió la duda de donde tomar la corriente para un panel de led de los que venden en ebay por menos de 15 dólares para iluminar el interior, mi idea era sacarla del encendedor pero como es súper sensible el tema eléctrico y no soy un gran experto quería saber si es recomendable o si corro algún riesgo o que precauciones tener.
Muchas gracias por la ayuda
Re: Paneles Led Internos
Yo creo que si lo sacas del encendedor esta perfecto. Despuesde todo es un circuito electrico para enchufar pavadas y que se queme el fuse no afecta en nada el resto de la operatoria normal del auto.
Los leds no consumen mas de 1A. Y esto tiene un fuse de 15 asi que fijate vos si es apto o no jaja.
Ahora si no.. podrias sacar la tension de la guantera y te pasas al circuito de luces de interior.. como para mantener el estandar..
Yo personalmente me conectaria del encendedor. Pero sin problema podes utilizar cualquiera de las dos.
Fijate en el manual que funcion cumple cada fusible y de la que mas te cierre te colgas.
Saludos¡
OKOK perfecto etonces ahora me surgio otra duda como puedo obtener la corriente del encendedor pero que los led se prendan cuando las pueras estan abiertas?, por otro lado como es el tema de los fusibles si bien tengo entendido si hay algun problema de consumo excesivo de corriente el fusible se quema protegiendo la instalacion electrica, pero como se cuanto consume la tira de led y que fusible poner?
en verdad es como decis al principio y despues derrapaste, pero es un error comun
para el diseño se arranca de la carga a la fuente y para el troubleshooting de la fuente (bateria) a la carga.
cada led consume alrededor de 20-30 mA , no se bien que leds son los que queres poner como para decirte exactametnte cuanto.. pero hacete la idea que no mas 1A
ya sabes el consumo, ahora tenes que colocar un cable que soporte 1A y que sea barato, esto no es por rata, es por ser practico, un cable que soporta 1A puede ser uno de 10mm que holgadamente te soporta 1A.. es mas. hasta le podes meter como 20A que no vas a tener problemas, pero como contra es un pedaso de cable que no lo podes pasar por ningun lado, vale un peru y estas desperdiciciando material al pepino entonces cual pones? FACIL! solo tenes que elegir de una tabla en funcion de la carca cual colocar
http://santafeciudad.gov.ar/media/files/digesto/digesto_tomo_1_481.pdf
por lo expuesto en la tabla, el conductor de 1mm te soporta hasta 9,6 A... tenes conductor de sobra, es economico, maleable, y super canchero jaja
el fusible viene despues, ya que la funcion del mismo es la de protejer LA INSTALACION ELECTRICA, y no la carga, es para que los cables no se prendan fuego
entonces cual pones? y poness uno que sea un poco mas chico que el maximo admisible por el cable, es decir, 7,5A
y listo! sos un campeon de la instalacion electrica, lo unico que necesitas utilizar es el criterio y google ;)
pero bueno no la compliquemos que no creo que necesites nada de eso! jaja, aunque si te genera preocupacion podes colocar donde colocas los leds, bien proximo un fuse de 3A que es el minimo o una fusilera con un fuse de 1A pero no los de auto si no esos que son un tubito de vidrio, tipo americano se llaman y los conseguis en casas de electronica con un porta aereo y listo.
Ahora queres hacer algo re complicado para que cuando abris la puerta se prendan? mmm dejame ver... que acaso la luz del plafon no prende en el mismo momento que necesitas? saca la tension de ahi y listo ;).
No necesitas nada mas, ni lo dudes.
Eso si, los leds son semiconductores y funcionan de una sola forma, asi que si los conectas y no prenden proba invertir los cables y listo.
Otra cosa a tener en cuenta, lei por ahi que no se por que las luces tipo fusible de leds que son para ir en el plafon tienen que ser especiales porque en determinado momento las comunes no prenden. No entendi bien como es, lo que si te digo que se soluciona muy facil colocando un puente de diodos, podes comprar uno armado por poca guita y listo.
tension del plafon, fuse tipo americano de 1A, puente de diodo de 1A, tira de leds y listo.
fusible americano
puente de diodo
en los dos bornes con la sinusoide colocas la tension del plafon y en el + el positivo de la tira de led, el negativo al borne con el - aunque en este no esta indicado es asi
pero esto es para el ultimo de los casos si algo falla
Es muy simple de hacer, por las dudas estate con el matafuegos a mano! ajjaajja (broma broma)
Avisa si tenes alguna otra duda, realmente es muy simple
Te ganaste el cielo no es para menos pero que tremenda tremenda explicacion te mandaste detallada hasta lo ultimo la verdad te pasaste, para ser mas claro te fuiste al carajo jajaj
Si se me prende el fuego el cable es por boludo nomas porque esta tan bien explicado jajaj, en ralidad lo mio es mucho mas croto por decirlo jajjaj, ni siquiera se si va a quedar bien pero bue es algo que se me cruzo en la cabeza y no sale tanto y si sale mal se quita y listo.
Mi idea es intalar Esto
Set 4 Car 7 Color 72 LED Interior Neon Lights Remote | eBay
O
Dos de estos
Blue Car Interior Light Panel 48 LED SMD T10 Dome BA9S Adapters New | eBay
Para abajo del volante y quede algo similar a esto
Lo de la luz al abrir la puerta bueno se vera si veo que se me complica mucho lo quito y listo, ahora nunca abri el sistema del encendedor, espero que sea algo asi, y que pasa si hago esto:
Pero como podria hacer para no anular el sistema del encendedor y que los led sigan funcionando?
Por otro lado ya que sos una eminencia en esto jaaj, creo que meti la pata por cuarta vez xD en menos de un mes te comento mi megane rn fase 2 vino con led de posicion que son estas:
Lampara Posicion T10 9 En 1 Led Smd Luz Blanca 6000k-8000k - $ 23,00 en MercadoLibre
Pero en mi falta de conocimientos y segado por el precio y ya que tenia que comprar una ya que la otra se habia quemado envie a comprar estas:
2pcs 42 SMD LED T10 W5W 501 194 168 192 Car Wedge Turn Singal Light Bulb Tail | eBay
Mi pregunta es me va a servir de remplazo o la voy a teminar usando de velador en mi pieza? jajajaja
Muchas gracias por la explicacion anterior me sirvio de mucho, y la voy a tener que leer mas de una ves jajaja
Editado por magicoz
Hola magicoz, disculpa la demora estuve con mucho laburo y ni me conecte....
buenooo tampoco la exageres tanto a ver si me la creo! jajaja
con respecto al grafico de la bateria al encendedor no es tan asi... OJALA LO FUERA! pero no tenes que poner la llave en contacto y se activa un rele que habilita el encendedor y otros chices...
no se si asi te sirve para el uso que le pensas dar... si no, no te va a quedar mas remedio que sacar unos cables de bateria y pasarlos hasta el habitaculo, desde luego que tenes un par de agujeros para permitir llevar los cables hasta el habitaculo, tenes uno en el lugar donde esta la bateria, a la iz de la misma si no me equivoco, y por ahi con muchas ganas y paciencia pordes pasar los cables, mandale de 1,5mm o 2,5 ya que estas... con lo que te cuesta pasar el cable, mejor hacelo una sola vez y bien cojonudo, asi le conectas lo que quieras!, ponele un fusible acorde y listo.
si no.. conctas al encendedor que para llegar hasta ahi tenes que sacar el stereo o el cenicero (con la hora que es, gracias que no te digo que saques el motor! ajaja) y el resto esta todo echo, mas facil, pero tenes que tener la lave puesta para que funcionen, o sacalo de la luz de pocision y cuando prendes las luces del tablero te prende el habitaculo... opciones tenes un monton, por eso depende tanto de lo que quieras hacer y en que situaciones prendan
despues sigo con la otra parte. me caigo del sueño
gepelbaum otra clase magistral jajaja, bueno queda evaluar entonces las mejores opciones y terminar de comprender como se usan los fusibles pero eso será en otro post jajaja por ahora aclaramos las duda lo que significa que aparecen cientos mas, muchas gracias de nuevo y sera hasta la proxima
