Hola gente estuve buscando en el foro y no encontre ninguna informacion que se ajustara a mi duda, la pregunta es: se puede calibrar el ralenti para que cuando prendo el aire no regule bajo? cuando estoy sin aire regula 900rpm y con aire 500rpm, si no se puede calibrar de manera manual, cual es la solucion? Saludos.
Re: Regulacion de ralenti para aire acond
hola hernan,la valvula de regulacion de ralenti es la que aumenta o baja las revoluciones cuando conectas el aire,puede ser que este sucia (fijate que hay un tuto de como limpiarla),desconectada o que directamente no funcione (o no este como me paso a mi cuando compre el auto,tenia una para regularla manualmente).
saludos.
Carlos, gracias por tu respuesta pero no se que es la valvula de regulacion de ralenti ni donde se encuentra y tampoco encuentro el tuto para su limpieza, si pudieras primero desasnarme sobre que es y donde se encuentra y luego pegarme el link deltuto referente a la limpieza, te estaria eternamente agradecido. yo creia que el ralenti lo manejaba el paso a paso, que nabo!!! jajajajaja. Saludos cordiales!!!!
  • 4 semanas más tarde...
la valvula esta en la admision,como para darte una idea es larga,tubular,son dos piezas y hacia la derecha lleva un conectro negro,esta valvula lo que hace es abrir o cerrar solamente,y esta accion hace pasar mas aire o menos y de esta forma sube o baja las revoluciones,tiene solo dos posiciones,abierto o cerrado. fijate de desconectarla con el motor funcionando,si sigue andando igual es que no funciona la valvula. creo que los motores de 16v si tienen paso a paso.
fijate en la pagina arriba sobre el lado de derecho tenes para buscar el tuto,no se como ponerte el link aca,dice LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO F3R.
saludos.
Adjunto enlace : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/7509-limpieza-de-motor-paso-paso-en-f3r.html
Editado por walter58
Perdon gente, pero todos me mandan a limpiar el paso a paso, (el cual en mi auto es nuevo, lo cambie hace 2 meses) pero el paso a paso regula el ralenti del auto en general hasta donde yo se no regula el ralenti cuando encendes el aire, no hay otro dispositivo para eso? Saludos.
El paso a paso, que en realidad, en tu auto es la válvula de ralenti, recibe la orden de la UCE, para mantener el régimen de rpm, en todo momento, según la exigencia.
y entonces porque no puede mantener el regimen con el aire acondicionado encendido y sin el aire, si lo hace? si anduviese mal, no lo mantendria en ningun momento, o si?
  • 3 semanas más tarde...
dijistes q compraste el paso a paso nuevo?? original????? o chino????
Ni chino, ni original, marca Fispa, Italiano. Saludos.
