maks Publicado 17 de Octubre del 2008 Publicado 17 de Octubre del 2008 Buenas a todos! mi pregunta es, los Megane Fase 1 traen la computadora de abordo?? alguien de ustedes sabe si se puede instalar una computadora en Fase 1 yo tengo RXE 2.0 98 Fase 1 full full con airbag y todos los chiches y me gustaria poder instalar la computadora para poder medir el consumo de nafta etc...... si alguien sabe de esto, le agradezco por la informacion. Citar
maks Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Publicado 17 de Octubre del 2008 Buenas a todos! mi pregunta es, los Megane Fase 1 traen la computadora de abordo?? alguien de ustedes sabe si se puede instalar una computadora en Fase 1 yo tengo RXE 2.0 98 Fase 1 full full con airbag y todos los chiches y me gustaria poder instalar la computadora para poder medir el consumo de nafta etc...... si alguien sabe de esto, le agradezco por la informacion. Citar
gimpro Publicado 17 de Octubre del 2008 Publicado 17 de Octubre del 2008 Re: Computadora de abordo Maks, no conozco muy bien los cambios en electronica entre el fase 1 y 2, pero segun tengo entendido, los datos de la computadora de abordo, vienen directamente de la ECU, ya que ella la que envia y recibe toda la informacion sobre el motor. Realmente dudo mucho que se pueda, hacer (simple). Lo que no te voy a decir es que es imposible, porque, si queres gastar unos mangos e instalar y modificar todo lo necesario para tener esa funcion, obviamente que lo vas a terminar de hacer funcionar. La verdad que aunque parezca una maravilla, no me llama tanto la atencion, pero obviamente que es lindo tenerla, por tenerla. De echo, cuando compre el mio, ni sabia que los Megane traian computadora. Lo descubri cuando me subi y vi que la pantalla del odometro tenia un monton de simbolos y datos (de noche se nota si apagas las luces). Ahora, la pregunta es: vale la pena ? o mejor juntas lo que gastarias en hacer este trabajo y en un tiempo cambias por un fase 2 ? Es un tema para hablar, y mucho. Saludos Citar
maks Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Publicado 17 de Octubre del 2008 Re: Computadora de abordo todo depende lo que salga para instalar y si es posible, si el precio es muy elevado obvio que junto mas $$$ y paso al Fase 2 q trae mas accesorios. lo otro si sirve o no, yo en otro auto con el 307 la uso mucho, a mi me gusta hacer viajes largos y para mi es comodo para saber el consumo promedio y saber cuando me queda, obvio q no dice 100% de verdad el consumo, pero algo es algo. Citar
naldo Publicado 17 de Octubre del 2008 Publicado 17 de Octubre del 2008 Re: Computadora de abordo hola..mira .. es buena tu idea.. de hecho es muy practico el ordenador de abordo , pero es muy provable que te salga unos buenos mangos.. yo tambien trataria de estirarme a un fase II ...Que es un a nave!! Un abrazo Citar
maks Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Publicado 17 de Octubre del 2008 Re: Computadora de abordo hola..mira .. es buena tu idea.. de hecho es muy practico el ordenador de abordo , pero es muy provable que te salga unos buenos mangos.. yo tambien trataria de estirarme a un fase II ...Que es un a nave!! Un abrazo claro, todo depende lo que salga, tb para pasar a un RXE Fase 2 tendria que poner unos 10000$ o mas Citar
OrZO Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: Computadora de abordo che... a mi me encantaria tener la compu de abordo alguna novedad sobre esto??? calculo ke no debe ser taaaaaaaaaaan dificil instalarla la joda debe estar en conseguirla teniendo el modulo, todavia habría ke cambiar el tablero y la palanca del limpia parabrisas... pero salvo conectarla a la ECU y tirar los cables, no puede tener mucha historia mas voy a buscar un poco Citar
