arielo1584735431 Publicado 25 de Octubre del 2013 Publicado 25 de Octubre del 2013 Hola tengo un problema electrico con mi megane , se me quemo el fusible de arranque (el negro que va en el borne) , se lo cambie y cuando le conecto la bateria se dispara la alarma , no me va corriente al tablero lo unico que prende del tablero es la luz roja de la alarma . Despues me anda la bocina y el estereo y nada mas .no anda cierre centralizado , levanta cristales , techo . Ya verifique los fusibles de adentro debajo del tablero, verifique los fusibles de al lado de la bateria , los que estan arriba pata para abajo al lado de la bateria. Sabe alguien si tiene algun fusible mas escondido . Citar
arielo1584735431 Publicado 25 de Octubre del 2013 Autor Publicado 25 de Octubre del 2013 Hola tengo un problema electrico con mi megane , se me quemo el fusible de arranque (el negro que va en el borne) , se lo cambie y cuando le conecto la bateria se dispara la alarma , no me va corriente al tablero lo unico que prende del tablero es la luz roja de la alarma . Despues me anda la bocina y el estereo y nada mas .no anda cierre centralizado , levanta cristales , techo . Ya verifique los fusibles de adentro debajo del tablero, verifique los fusibles de al lado de la bateria , los que estan arriba pata para abajo al lado de la bateria. Sabe alguien si tiene algun fusible mas escondido . Citar
martins208 Publicado 25 de Octubre del 2013 Publicado 25 de Octubre del 2013 Re: megane ll dinamique 1.9 dci , tengo problema electrico Buenas días amigo. La alarma es la original del cierre de puertas?? Si no es así y le hicieron colocar una, puede ser que esté en corto y eso te esté complicando todo. Saludos. Citar
sergiovt Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: megane ll dinamique 1.9 dci , tengo problema electrico hola ariel, necesito saber si solucionaste tu problema pq tengo el mismo y no le encuentro solucion. abrazo Citar
walter58 Publicado 1 de Abril del 2014 Publicado 1 de Abril del 2014 Re: megane ll dinamique 1.9 dci , tengo problema electrico hola ariel, necesito saber si solucionaste tu problema pq tengo el mismo y no le encuentro solucion. abrazo sergiovt , yo necesitaría que , pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
