Hola buenas tengo un problema con mi porton del megane II, el caso es que no abre, solo lo hace de forma manual.
E comprobado que le llega coriente a todas las bornas de conexión y que la manguera que lleva los cables esta bien sin cortes, el pulsador de abrir el maletero que va en la puerta tambien funciona, solo me queda saber si el peueño motor de que tiene la cerradura funciona y si eso va bien cuando lo cambie no se que podra ser.
Si teneis alguna idea porfavor ayudadme no he leeido que a nadie en el foro le pase algo parecido un saludo y muchas gracias
Re: porton de maletero no abre
hola, ami me paso algo parecido hace unos meses atrás, resulta que me toca otro auto la tapa del maletero o baul, la misma tiene un sensor no se si en todos sera igual que deja trabada la tapa hasta que remplazas el sensor, lo termine llevando a un concesionario Renault de un amigo y era eso. Espero que te sirva de algo. Abrazo
He podido descrubrir que a la borna de conexion de la cerradura no le llega corriente a uno de los neutros y debe ser por que algo se ha estropeado en la centralita, asi que para arreglarlo le he de llevar un neutro desde otro punto del coche. El problema es que todos los neutros se quedan conectados a la bateria directamente y si hago lo mencionado mi porton puede abrirse y cerrarse siempre aun estando el coche cerrado.
Creo poder solucionarno poniendo un rele de contacto normarmente abierto (NA) Ú (NO en ingles) de 12v corriente continua, para que secione el nuetro cuando cierre el coche.
Si lo consigo os lo dire por si puede servir de ayuda a alguien un saludoo si puedo pondre fotos .
