hola les cuento lo que me pasa desde que coloque el equipo de gnc aver si alguien le paso y soluciono
cuando vengo por tipo panamericana desacelerando frente al peaje en punto muerto las vueltas se caen a tal punto de que el motor se detiene mas cuando el auto esta frio saben cual puede ser la causa y posible solucion??? les agradezco
:nose::nose:
:nose::nose:
Re: se detiene con gnc
hace revisar el paso a paso como primera medida
Hola!
No se si será tu caso pero yo antes tenia un auto a gas y le habian hecho mal la instalacion de las mangueras por las que circula el agua. Al pulmon del gas debe entrar una manguera de agua caliente para que el gas no se congele. Si tomaron una manguera en la que circula agua fria, el motor arranca pero luego se detiene.
No se si es muy clara mi explicacion pero se que el mecanico lo soluciono haciendo un by pass desde otra manguera.
Saludos!!!
Hola!
Saludos!!!
Me parece que el paso a paso no funciona con gnc solo el cuerpo mariposa segun tengo entendido. :no no:
Es una falla normal en vehiculos con gnc los cuales tienen una mala regulacion de la media y la baja, que provoca ese apagado del motor cuando se desacelera en ruta y justamente en el foro del gnc en el que estoy la denominamos "la gran peaje". Llevalo a quien te lo instalo que seguramente lo tenes en tiempo de servicio o garantia y que te lo regulen correctamente. Si ya la garantia esta vencida y queres meter mano vos mismo, con el tornillo de baja dale un poco mas de apertura para contrarrestar el ingreso de aire de mas que le llega cuando desaceleras. Igualmente no vas a notar diferencia en ralenti por que si es que esta bien instalado el equipo, el paso a paso del auto te va a compensar las revoluciones.
aparte de revisar el paso a paso, mira la regulacion del equipo de gnc en baja.
mantene el filtro de aire limpio y fijate que no te hayan cambiado la direccion de la toma de aire, ya que cuando venis en velocidad y desacelerar para un peaje, el cambio de la velociad de entrada de aire, hace que entre mas gnc que aire y se ahogue.
pero me tiro mas por la regulacion en baja y filtro de aire tapado o sucio.
espero te sirvan las sugerencias
es al reves...entras mas aire que gas
http://www.gncusers.com.ar/phpBB2/viewtopic.php?p=96006
:chau:
:chau:
estoy de acuerdo con daxxal ,es mas aire q gas,te combendría reorientar la toma de aire para q tome de costado el flujo de aire y no de frente,saludos.
gracias por sus opiniones el sitio gnc usesr lo vi y coincide con los comentarios en general chequeare los expuesto y luego les cuento gracias por participar hasta pronto
:bien:
:bien:
