GER_M3 Publicado 29 de Octubre del 2013 Publicado 29 de Octubre del 2013 Hola Gente. Seguramente no debo ser el único que tiene en mente cambiar algunas lámparas del Mega III por leds, como por ejemplo las de posición. Según lo que estuve estudiando, deben reemplazarse por unas que sean tipo CAN BUS, para que no marquen error de lámpara quemada en la compu. Vi en mercado libre y hay varias, incluso ahora parece haber de marca OSRAM. Alguien tiene colocadas? que marcas? Un tema adicional.....saqué la óptica delantera para ver porqué no enciende la luz diurna que viene de fábrica, y resulta que no hay cable que llegue a la misma. O sea, dentro de la óptica está hecho el cableado de todas las lámparas a un siwtch, pero el conector que viene desde la centralina no trae el cable verde que sería el positivo de la luz diurna. Viendo esto, se me ocurrió que podría llegar a conectar el positivo de la luz diurna junto con la de posición. De modo que al prender las de posición ya estarían las diurnas funcionando. El problema sería que no se apagarían al encender las bajas, como debería ser... Si alguien entiende del tema eléctrico me gustaría consultarle si existe alguna protección de consumo eléctrico para las lámparas. Es decir, la luz de posición originalmente consumiría 5W, pero si yo le conecto además la diurna, superaría ese consumo....habrá algún problema? Siendo así, tal vez al poner led en posición (1W), podría conseguir alguna lámpara de no más de 4w también en led, de modo que en la suma no se superen los 5w originales. Bueno, espero algunos comentarios. Muchas Gracias!! Citar
GER_M3 Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Publicado 29 de Octubre del 2013 Hola Gente. Seguramente no debo ser el único que tiene en mente cambiar algunas lámparas del Mega III por leds, como por ejemplo las de posición. Según lo que estuve estudiando, deben reemplazarse por unas que sean tipo CAN BUS, para que no marquen error de lámpara quemada en la compu. Vi en mercado libre y hay varias, incluso ahora parece haber de marca OSRAM. Alguien tiene colocadas? que marcas? Un tema adicional.....saqué la óptica delantera para ver porqué no enciende la luz diurna que viene de fábrica, y resulta que no hay cable que llegue a la misma. O sea, dentro de la óptica está hecho el cableado de todas las lámparas a un siwtch, pero el conector que viene desde la centralina no trae el cable verde que sería el positivo de la luz diurna. Viendo esto, se me ocurrió que podría llegar a conectar el positivo de la luz diurna junto con la de posición. De modo que al prender las de posición ya estarían las diurnas funcionando. El problema sería que no se apagarían al encender las bajas, como debería ser... Si alguien entiende del tema eléctrico me gustaría consultarle si existe alguna protección de consumo eléctrico para las lámparas. Es decir, la luz de posición originalmente consumiría 5W, pero si yo le conecto además la diurna, superaría ese consumo....habrá algún problema? Siendo así, tal vez al poner led en posición (1W), podría conseguir alguna lámpara de no más de 4w también en led, de modo que en la suma no se superen los 5w originales. Bueno, espero algunos comentarios. Muchas Gracias!! Citar
GER_M3 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2013 Re: Reemplazo lámparas originales por LEDs en MIII Bueno, no he obtenido comentarios de ningún tipo... De todas formas, por si a alguien le interesa les cuento que ya probé y es perfectamente posible por led en posición. Yo compré uno can bus, pero creo que no era necesario, puesto que directamente probé si foco y la compu no marcó ningún error. Como una cosa lleva a la otra....el tema de ponerle led hace un gran contraste con la luz baja que realmente parece amarilla a la par. No me gustó como quedaba, así que volví a poner la de posición original. Creo que para que quede bien hay que cambiar también la luz baja por una más blanca que haga juego. Por otra parte, lo de la luz diurna es perfectamente posible conectar en paralelo con la de posición. Está muy buena esa luz, hace un efecto interesante en la óptica. Una lástima que no se pueda activar de fábrica. Voy a continuar con algunas pruebas, hasta conseguir las lámparas que a mi gusto queden mejor. Saludos! 1 Citar
Spitfire Publicado 12 de Noviembre del 2013 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Re: Reemplazo lámparas originales por LEDs en MIII Hola German, hace tiempo que no entraba al foro.. Te comento que lo de la luz diurna ya se comento en otros topics, por eso capaz que no recibiste respuesta. Acá arme un tuto de como solucione yo ese tema en mi megane: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/32405-luces-diurnas.html . En cuanto a lo de los leds es verdad, si no acompañas el resto de la iluminación con el estilo blanco frío que traen los leds no combina para nada. Muchos lo acompañan con xenón y otros con las diamond vision. En mi caso coloque las diurnas color ambar, por lo que a mi gusto combina mucho mejor con el resto.. Igualmente tengo un kit xenon de 6000k para instalarle y todavía no tuve tiempo..pero en cuanto pueda subo otro tuto.. Saludos! Citar
GER_M3 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: Reemplazo lámparas originales por LEDs en MIII Gracias Julián por la info. Me sirvió mucho. Voy a poner manos a la obra, ya estoy encargando la lámpara de led para la diurna y dp veo como la conecto. Lo ideal sería buscar el positivo que viene del motor y por medio de un controlador lograr que se enciendan al ponerlo en marcha y que se apaguen cuando se enciendan las bajas. Pero como todavía me restan 2 años de garantía creo que voy a abstenerme... Conectaré directamente el led a las de posición (también de led) así, creo que no habría problemas de consumo y no hay que hacer nada raro, esperemos que no encandilen de noche al usarlas junto a las bajas. De paso te comento que ya que estoy con el tema, voy a cambiar las luces interiores por led....luego comento. Saludos. Citar
GER_M3 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Reemplazo lámparas originales por LEDs en MIII Estuve metiendo manos a la obra durante el fin de semana. Tengo fotos de como quedó la luz diurna de led junto con la de posición (tb de led) Además también sustituí alguno de las luces interiores por led. A mi gusto quedó muy bien. Compartiría las fotos, pero veo que para ello hay que registrarse en una web....todo un lío. Debería poder pegarlas directamente acá... Si a alguien le interesa les paso las fotos por mensaje, si es que se puede. Saludos. Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Reemplazo lámparas originales por LEDs en MIII .......Compartiría las fotos, pero veo que para ello hay que registrarse en una web....todo un lío. Debería poder pegarlas directamente acá....... Si queres compartirlas, en ImagenShack, el lió, es escribir un mail y una contraseña, no es tan grave. Citar
GER_M3 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Reemplazo lámparas originales por LEDs en MIII Bueno, ahí me puse a ver como subirlas... No quería registrarme por el tema del spam posterior, pero bueno, ya está. Paso las fotos...Espero les gusten. Saludos. 1 Citar
