hola alguien tiene un metodo como para probar las bobinas lapiz sin tener que sacarlas y ponerlas en el motor
porque me parece que alguna funciona mal por momentos con el auto detenido en marcha no acusa la falla
se agradece la respuesta gracias a todos :pared::pared:
Re: bobinas como probarlas?
Hola pachopez; me parece q sin sacarlas imposible , te digo como las pruebo yo es algo casero pero efectivo si hay una q no anda, me hago de una bujia q ande , desconecto la N* 4 la saco, le sostengo la buria haciendo masa en el taco del motor y le digo a la bruja q le de un golpe de arranque y compruebo q salte la chispa y si de esa salta la chispa la coloco y sigo por la que sigue y la otra y la otra , siempre lo hago con el conector de la N*4 y lo mas sencillo es ir al mecanico y te cobran bastante, una sugerencia si tenes que cambiar poné las VALEO de casquillo marrón 190$ c/u suerte. HUGO :chau::chau::chau:
gracias por tu respuesta hace poco se quemo una y compre bugicor todas ahora estoy teniendo problemas en alta me parece que esta una valvula quemada o cerrada cuando desacelero y acelero en la autopista ahi falla y a las vine cambiando a las nuevas tambien una a una para ver si alguna falllo de nueva pero la falla siguio igual.
lo de la valvula es un hecho para mi porque regulando tose y si lo acelero y le pongo la mano en el caño de escape la chupa
de o a 80 anda lindo por las calles de la ciudad pero en alta molesta voy a hacerle la tapa en agosto pero tambien tengo dudas de que haya algun chirinbolin de la inyeccion que participe de eso y fallepor tal motivo
seguire investigando gracias
Hola pachopez, te comento que una vez cambie las bujias y comenso una falla que parecia una valvula y tambien sentia en el caño de escape el soplido cuando le ponía la mano y estaba convencido de que era una valvula y asi andube unos dias hasta que le saque de nuevo las bujias y encontre una que no se por que notivo (creo que la habre golpeado al ponerla) estaba casi sin luz totalmente cerrada cuando le di la luz de las otras se solucionó el soplido ó problema..suerte.HUGO :chau::chau:
Ojo lo de la chupada en el escape puede ser una bobina o la bujia. Yo tenía una tocida de ves en cuando y era que la ficha del captor del cigúeñal estaba floja. La enchufé bien y se solucionó.
  • 1 año después...
las bobinas bienen con fallos siendo qe no duran 50000 km lo qe hay qe cambiarlas ni bien empiesan a fallar, ahora estoy aberiguando eso,salieron nuevas tandas de estas alemaas de marca beru .es algo comun como e visto lo de el ratoneo o tirones del motor ,lo mismo al momento del arranque, estas trabaja de dos en dos 1y 4 van juntas 2y 3 tambien sea qe lo mejor es cabiar de a dos . estas beru llegan a durar 150000 km eso dicen voy aver si las puedo comprar a las 4 y probar. suerte
