HOLA AMIGOS! tengo un megane authentique 1.6 16v mod 2006 tricuerpo y cuando muevo en primera generalmente hace un ruido tipo crujido en la parte de atras del auto luego deja de hacerlo. Un amigo mirando debajo del auto me dijo que hay que cambiarle las gomas esas que lleva en los bujes no entendi muy bien me dijo que estan resquebrajadas, puede ser eso? es importante hacerlo? y que no en cualquier taller de reparacion lo hacen, aprovecho tambien para preguntar si alguien es de Mar del Plata o conoce alli algun taller recomendable para revisar tren trasero y delantero. Es caro reparar el tren trasero?:oh:
Re: Ruido a crujido en tren trasero
fijate si el crujido probiene, es la parte central del brazo de torcion, lleva unos rodamientos, tirate abajo y ke lo amaque algien.
Les comento que fui al taller y me comentaron que ese crujido en el tren trasero son unos rulemanes engranados o algo asi y que el arreglo me va a salir $ 850,. me dijeron tambien que si recien empezo a hacer ese ruido puedo andarlo aun un tiempo sin problemas pero que dia a dia va a aumentar ese molesto ruido al estar una rueda mas arriba que la otra, o cuando agarro algun bache en poca velocidad. Pero que con el tiempo se va a gastar el eje si no lo reparo. Es correcto lo que me quieren cobrar mas o menos? Ah gracias christian por tu respuesta! :ojo negro:
