Tengo una falla en mi gorda cuando la piso empieza a fallar como que se ahoga y después piso a fondo el acelerador y sale , cambie bomba de nafta , regulador de presión , bujias , cables ,sensor de temperatura y nada. Consulta podría ser la sonda lambda? o una bobina por que ni bien la arranco en frio no falla gracias-
Re: Falla de motor
ya solucione mi problema era la sonda lambda.
Gracias por tenernos al tanto, ya q la data le puede venir bien a otro usuario. :ok:
Damos el tema por solucionado.
Re: Falla de motor [sonda Lambda]
Mnatute tengo el mismo problema k voz y tengo el mismo auto, en frio arranca al toke el problema es cuando lo paro x mas de 15 minutos arranca haogado, cual era el problema k tenias en la sonda?
Eso no es problema de la sonda. Puede ser de la bobina o de los sensores de temperatura del motor.
Matute las bobinas las cambie, hace unos dias, x un problema de cilindros hacia corto y kedaba en 2 cilindros, el bulboo verde si no me equiboco es el ke ba al tablero, tambien lo cambia, es de la marca MD. pero el blanco, si tiene puesto uno barato , es el k le manda l señal a la ecu p encender el electro, en temperatura anda aprox 35 seg y y para x lo menos de un minuto
