Hola, a todos. Espero que alguien me puda orientar. Tengo una scenic 1.6 motor k4m 2006.
Hace unos dias comenzo a fallar y quedo en tres cilindros. Limpie inyectores, cambie las cuatro bujias y pude comprobar que no falla ninguna bobina. Hasta que descubri que a uno de los inyecrores no trabaja. lo cambie de lugar y la falla persiste en el mismo cilindro asi que estimo que no le llega señal o corriente.
Si alguien tiene una idea desde ya gracias. El lunes paso por el mecanico.
Re: scenic 1.6 anda en tres cilindros
Controla, si llega pulso y 12 volt, y si tienen continuidad los cables, desde la ficha de la ECU a la ficha del inyector.
Si me decís que cilindro es, te paso el numero de pin de la ECU.
  • Me Gusta 2
Mira a mi me paso ayer lo mismo y es fácil de reparar.Son las bobinas que conectan las bujías. en la parte superior del motor vas a ver que hay 4 cables conectados y va uno a cada una de las bobinas que conectan las bujías. ponelo en marcha y anda desconectando de a una cada una de las fichas y si cambia el funcionamiento, osea , anda peor, esa no es la bobina fallada, si al sacar una, vez que funciona igual osea en tres cilindros como antes tenes que cambiar esa bobina. Desde arriba vas a ver que esta asegurada con un torx que creo que es de 6 mm.(de eso no estoy seguro), sacas ese tornillo, sacas la bobina vieja y pones la nueva y listo. Ahora viene el eterno dilema. El repuesto. Original 450 el chino 160. mi ajustado presupuesto me obliga a comprar el chino, pero siempre es mejor el original. otros extremistas dicen que hay que cambiar las 4, pero eso como dice una gran pensadora y filosofa argentina. LO DEJO A TU CRITERIO. jua jua. Un abrazo a todos
Hola walter, gracias por tu atencion. Desde la tapa de aceite, el segundo cilindro. Desde ya gracias.
Hola Gustavo, gracias por el dato. Te cuento. Cambie las cuatro bujias, compre una bobina nueva y la rote de cilindro, en todos funciona menos en el segundo desde la tapa de aceite. Sace rampa de inyectores y la mande a limpiar a un taller especializado. Rote inyectores y falla siempre el mismo. Con el auto en marcha desconecto la ficha de corriente de cada inyector y con el segundo no varia el motor, asi que debe ser unproblema de corriente.
Walter58 me aconsejo verificar voltaje y pulso de la ficha de ese inyector. No me doy mucha maña con la electricidad pero algo voy a hacer.
Temo una falla de la ECU. Mil gracias por tu atencion y la de Walter.
Seria el cilindro n°3, el pin es el n° 60, por las dudas, que falle la interpretación, el otro pin es el 90, los números de los pin esta grabados en la ficha, algunos con solo sacarle el sello de goma se ven, de lo contrario, sacas la parte de arriba de la ficha, y te quedan los n° a la vista.
Para medir pulso, lo ideal seria una punta de pruebas, o un tester analógico.
Gracias Walter, estoy llegando del laburo, en un rato me pongo con eso.
Re: scenic 1.6 anda en tres cilindros. sOLUCIONADO
A todos los que le dedicaron atencion a este tema, gracias. Luego de todas la comprobaciones recomendadas, bujias, bobinas, inyectores y pulso de inyectores y estando todo ok. Fui a un mecanico muy gaucho de Banfield ( si alguien necesita es muy recomendable y sabe. le paso la direccion cuando lo necesite ) le dije todo lo que hice y luego de otras comprobaciones y testear el auto midio la comprecion de los cilindros y el nº 3 estaba desinflado. Y que muy probablemente tenga una o las valvulas de escape abiertas, ya que el motor no levanta temperatura, el agua esta limpia y no levanta presion en las mangueras. Asi que tendre que juntar plata y levantar la tapa.
De nuevo gracias por los aportes, consejos y experiencias leidas para orientarme. Un abrazo a todos.
UUUUUhhhhhhh!!!!!!!, lastima, yo lo arregle con eso pero lo tuyo fue mas complicado, bueno son maquinas en algún momentos se enferman. a darle para adelante
A todos los que le dedicaron atencion a este tema, gracias. Luego de todas la comprobaciones...
Gracias por tenernos al tanto, aunque todavía no lo hayas terminado de solucionar.
Esta data le puede venir bien a otros con problemas similares. :ok:
  • 3 semanas más tarde...
Ya tengo la camioneta. 6 valvulas nuevas y todo lo que hace falta en una tapa para hacerlo una vez. Entre pito y flautas 4200$ con mano de obra y repuestos. Espero que dure. Gracias de nuevo a todos.
Ya tengo la camioneta. 6 valvulas nuevas y todo lo que hace...
Gracias por tenernos al tanto, ya q la data le puede servir a otro. :ok:
Damos el tema por solucionado.
