manycalavera Publicado 6 de Noviembre del 2013 Publicado 6 de Noviembre del 2013 Desde hace tiempo venia sintiendo olor a nafta dentro del habitaculo del mega, no sabia que pasaba y no me alarmaba, el movil en algunas circunstancias cuando levantaba temperatura perdia potencia mas que nada en la primera y segunda marchas. Ayer da la casualidad que tuve que ir por la zona de warnes a hacer un trabajo y cuando arranco de vuelta para salir el auto cada vez me respondia menos, me hacen señas de que algo perdia y cuando freno CATARATA DE COMBUSTIBLE, reguero y mancha por todo el trayecto, al abrir el motor (justo pare frente a un taller, que causalidad) llamo al mecanico que me lo vea y me dice que se pincho la manguera de cimbustible de inyeccion, que puede emparcharmela pero que ya esta bastante jodida, hizo un buen laburo, cobro muy poco (solo mano de obra) se gano un cliente... ahora la manguera a la que le corto un pedacito y la volvio a poner con una abrazadera, pierde un poco de combustible por otras pinchaduritas, y mas cuando levanta temperatura y se dilata. AQUI VIENE LA PREGUNTA: Yo quiero llevarselo al mecanoco para que me cambie toda la manguera, pero me da miedo esa perdida goteo, chorrito de combistible sobre el motor caliente y quiero parcharla con algo para llegar mas o menos seguro hasta allá. que me sugieren que le ponga temporariamente a mi se me ocurrio una POXITA. pero no estoy seguro si va a aguantar. QUE OPINAN USTEDES? YO DUERMO CON EL MATAFUEGOS A MANO. Citar
manycalavera Publicado 6 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2013 Desde hace tiempo venia sintiendo olor a nafta dentro del habitaculo del mega, no sabia que pasaba y no me alarmaba, el movil en algunas circunstancias cuando levantaba temperatura perdia potencia mas que nada en la primera y segunda marchas. Ayer da la casualidad que tuve que ir por la zona de warnes a hacer un trabajo y cuando arranco de vuelta para salir el auto cada vez me respondia menos, me hacen señas de que algo perdia y cuando freno CATARATA DE COMBUSTIBLE, reguero y mancha por todo el trayecto, al abrir el motor (justo pare frente a un taller, que causalidad) llamo al mecanico que me lo vea y me dice que se pincho la manguera de cimbustible de inyeccion, que puede emparcharmela pero que ya esta bastante jodida, hizo un buen laburo, cobro muy poco (solo mano de obra) se gano un cliente... ahora la manguera a la que le corto un pedacito y la volvio a poner con una abrazadera, pierde un poco de combustible por otras pinchaduritas, y mas cuando levanta temperatura y se dilata. AQUI VIENE LA PREGUNTA: Yo quiero llevarselo al mecanoco para que me cambie toda la manguera, pero me da miedo esa perdida goteo, chorrito de combistible sobre el motor caliente y quiero parcharla con algo para llegar mas o menos seguro hasta allá. que me sugieren que le ponga temporariamente a mi se me ocurrio una POXITA. pero no estoy seguro si va a aguantar. QUE OPINAN USTEDES? YO DUERMO CON EL MATAFUEGOS A MANO. Citar
mario F3R Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: Se me pincho la manguera de combustible de inyeccion CON QUE LA PARCHO? buenas noche, te sugiero que no lo andes asi es muy peligroso, la nafta se vaporiza con la temperatura del motor y solo falta una chispa del escape para un incendio, mejor llevalo con la grua, vale la pena pagar el costo, consulta a tu seguro que te dan sos gratis. preparate para algo peor a mi me pasa que se revientan las mangueras y pedi consejo al foro para ver que puedo hacer, esta mangueras soportan hasta 7 kgs. de precion y es muy raro que se pinchen, debe haber otro problema saludos mariof3r Citar
manycalavera Publicado 3 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2013 Re: Se me pincho la manguera de combustible de inyeccion CON QUE LA PARCHO? Ya esta solucionado, gracias por el consejo, conte sobre la solucion en otro post. dije que habia ido al taller Jaime y que me lo habian solucionado muy barato http://www.clubmeganeargentina.com/megane-i-scenic-fase-1-y-fase-2/36909-existiran-los-mecanicos-meticulosos-o-en-su-defecto-observadores.html#post401229 Citar
