hola amigos meneros como estan?, les cuento que hoy fui a sacar el mega de estacionamiento y encontre un lindo charquito debajo con liquido refrigerante... me fui a mi casa para ver de donde lo tiraba y lo tira mirandolo de frente, en la parte de abajo sobre la derecha, justo en la union que hay entre la parte de metal y un agarre de plstico donde entran dos manegeras, la pregunta es... tienen idea si se cambia la pieza de plastico?, o lleva alguna junto u oring?, les subo unas fotitos para que se ubiquen, gracias!!!!!
abrazooo,
literario!
p><p> <img src=[/img]
abrazooo,
literario!
Re: Pierde agua el radiador
Me parece que va camino al cambio ese radiador.
El mio gotiaba y en una semana vaciaba el tachito. Lo cambie aca en alta gracia por $1400 con mano de obra y todo.
Osea que no va a quedar oyra que cambiarlo... muchas gracias.. por sua respuestas?
Christian no se si te interesara el dato, pero a mi me paso lo mismo hace un tiempito y realmente no estaba en condiciones de pagar un radiador nuevo, me pasaron desde 1800 hasta 3600 el original, fui a renault minuto y el dueño con el que tengo confianza me recomendo esto
http://www.clubmeganeargentina.com/liquidos-lubricantes-combustibles/36291-sellador-para-radiadores-wurth.html
realmente me dio un resultado barbaro, lo puse y a los segundos dejo de perder, el flaco me dijo que no era necesario cambiar el liquido del circuito despues porque este producto es totalmente liquido y no forma asientos en el circuito, que ellos lo usan mucho para sellar las perdidas de radiadores de la calefaccion para evitar el desarme, yo igualmente lo cambie
Hasta ahora esta de diez y me dijeron que me quede tranqui que es eterno, hay de varias marcas pero si te decidis busca este que es marca Wurth, que es importado y reconocido mundialmente, lo pague $ 90
Espero te sirva el dato
  • 3 semanas más tarde...
GRacias elemi, recien te respondo, pero al post lo vi la otra vez, no sabes donde lo puedo conseguis? vivo en cordoba capital
En las aceiteras Christian.
