elangelnocturno Publicado 17 de Octubre del 2008 Publicado 17 de Octubre del 2008 antes que nada, ya tengo el auto en mis manos luego de los carniceros que intentaron arreglarlo luego de un piston pinchado, me cambiaron inyectores, ya que uno estaba K.O. pero se lo saque al carnicero porque ni arranca, y cuando arranca al rato separa solo, alguno de uds. tiene un scanner, para saber que miercoles le pasa? ya que me dijo dicho carnicero que puede ser la ecu. puede ser algun relay? alguien tiene el mapita o diagrama de los relays? para saber cual es cada uno? si alguno anda cerca de bernal, por el triangulo y me puede dar una mano se lo agradeceria muchisimo si tienen nextel alguno aca esta el mio a ver si me pueden ayudar que me quiero cortar las tarlipes! muchas gracias, Paulo. 54*555*42 Citar
elangelnocturno Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Publicado 17 de Octubre del 2008 antes que nada, ya tengo el auto en mis manos luego de los carniceros que intentaron arreglarlo luego de un piston pinchado, me cambiaron inyectores, ya que uno estaba K.O. pero se lo saque al carnicero porque ni arranca, y cuando arranca al rato separa solo, alguno de uds. tiene un scanner, para saber que miercoles le pasa? ya que me dijo dicho carnicero que puede ser la ecu. puede ser algun relay? alguien tiene el mapita o diagrama de los relays? para saber cual es cada uno? si alguno anda cerca de bernal, por el triangulo y me puede dar una mano se lo agradeceria muchisimo si tienen nextel alguno aca esta el mio a ver si me pueden ayudar que me quiero cortar las tarlipes! muchas gracias, Paulo. 54*555*42 Citar
elangelnocturno Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Publicado 17 de Octubre del 2008 Re: ayuda para mi 1.6e COMO YA PUSE EN OTRO POST, DETECTÉ UN PAR DE CABLES CORTADOS EN EL MANOJO QUE VA O SALE DE LA ECU, MUY SOSPECHOSAMENTE. ASI QUE NOS ESTAREMOS VIENDO PRONTO.!!!! Citar
