Hola, tengo una Scenic RXE doble techo mod. 98, me presente en su momento, nunca participe del foro hasta ahora pero si siempre me sirvió para solucionar los problemas del auto. La última semana tuve que salir a ruta y noto un ruido fuerte en la parte de atrás como a escape pero resulta que era el ruleman de rueda trasera izq. el asunto es que preguntando a una casa de repuestos acá en Rosario me dice que ese modelo trajo maza con ruleman y que se cambiaba el conjunto y me pasan en SNR $1800 aprox., quería consultarles si saben de otra opción mas económica o marcas alternativa que funcionen bien. Aclaro que la Scenic tiene frenos traseros a campana con ABS y el cod. de la maza orig. es 7701205170. Desde ya gracias y saludos a todos
Re: Maza con rodamiento Scenic
Antes de comprar, cerciórate que sea toda una sola pieza, hay modelos en la que se cambia el ruleman solo, podes hacerlo, sacando la tapa metalica que cubre la tuerca de ajuste, y mirar si lleva o no un aro seguer, como seguro del ruleman, si no lo tiene va el conjunto completo.
Te dejo un enlace para que veas de que hablo, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/20614-cambio-de-ruleman-trasero-con-disco-y-abs-scenic-campus.html
Gracias, me voy a fijar, pero la campus traía discos atrás y la mía trae frenos a campana
perdón, sigo renegando con el ruleman trasero, en la rueda trasera izquierda para que lado afloja la tuerca para sacar la maza?
Se ajusta en sentido horario, se afloja en sentido antihorario.
Te cuento como para no dejar colgado el tema, pude aflojar la tuerca de 30mm tal cual me dijiste, dos tornillos trox que sostienen la campana y saque la famosa maza con rodamiento, ajunto (si me sale) unas fotos por si alguno tiene el mismo problema la pieza original es SNR TGB12095S49 es para los primeros modelos franceses con ABS tanto de Scenic como Megane. Saludos y gracias
  • Me Gusta 3
