hola soy santy de alta gracia,cba...y desde hace un par de días el auto empezó a hacer una falla medio rara a la que al principio no le di mucha importancia pero ahora solo arranca empujándolo y en una circunstancia que paso a detallar aclaro que el auto es un megane rxe cuero bicuerpo motor 1.9dti del año 2001... lo que paso exactamente fue que un día de bien que estaba me subí al auto le puse contacto al apagarse la luz del precalentador le di arranque el burro giro bien pero un par de vueltas mas de lo normal y arranco...llegue a destino y lo pare, cuando vuelvo a querer arrancar el burro de arranque giraba con muy buena velocidad pero el motor no arrancaba después de 3 intentos arranco y volví a casa...al otro día volvió a hacer la falla y mire el tablero mientras le daba arranque y note que el cuenta vueltas subía hasta el fondo y se encendía la luz del pre calentador esto sin arrancar..(según manual cuando esto sucede indica falla electrónica)la cuestión es que empeoro mas aun...después de darle mas o menos 5 veces arranque se acciona el sistema anti arranque o sea prende todas las luces del tablero pero le giras la llave y no hace nada, en ese momento si lo empujas arranca en un metro... si intentas empujarlo mientas todavía funciona el burro no arranca...o sea hay que darle arranque 5 o 6 veces hasta que se dispara el antiarranque para que empujándolo arranque el motor:::no se si fui claro lo explico asi por que es la única forma de ponerlo en marcha......o sea, burro anda muy bien ...vuela, batería es nueva,y limpie el sensor de pms,y la falla sigue que puede ser????:oh:NOTA: UNA VEZ QUE EMPUJAS EL AUTO, ANDA PERFECTO SIN FALLAS...INCLUSIVE VUELVE A FUNCIONAR EL ARRANQUE...PERO ARRANCA SOLO EMPUJANDOLO DESPUES QUE SE BLOQUEA!!! MUY RARO...:please:
Editado por walter58
Re: mi auto no arranca!
Controla con un tester, el PMS (avioncito), te tiene que dar un valor entre 700 y 900 omhs.
Cuando arranca, regula bien, algun tipo de humo por el escape ?
hola Walter, te comento que fue lo primero que revise y estaba perfecto ni si quiera estaba sucio cuando arrancaba empujando regulaba bien y no largaba humo...igual encontré la falla..aunque el burro giraba perfecto tenia un corto o chisporroteo en los carbones y hacia saltar la falla en la computadora se le cambio los carbones y no fallo mas.. gracias igual por tu aporte.
mañana reviso el burro aunque nunca lo saque a mi me pasa exactamente lo mismo
