Que tal tengo un problema con el display del estéreo de mi Scenic.
Durante el día no tengo problema alguno en ver en que estación está la radio o ver la temperatura y la hora, el problema esta cuando obscurece ya que el display no se ve, nada más no encuentro de donde regular la luz de este, tengo que alumbrar con alguna lámpara para poder ver el display.
Ya probé con el regulador de la luz del cuadro de instrumentos y no regula la luz.
Si a alguien le a pasado esto como fue que lo solucionaron?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Display de estéreo Scenic 2001
Se debe haber quemado las lamparas, en tutoriales, te muestra como llegar al display.
Mmm no vi el tuyo, pero en efecto estaban quemadas las dos, para quitar el tablero sólo fue necesario retirar las tapas de las bocinas del tablero, quitar los dos tornillos y jalar el plástico y llegue al display, ya compre los led's en la agencia, ahora sólo falta ponerlos.
Listo quedo solucionado, solo fue cambiar los leds, focos, bombillas.
Para evitar un sobresaturamiento de la Db este post puede ser eliminado para evitar duplicidad de post, ya que esta situación esta tratada y por erro o mala visión no lo vi.
En efecto existe el post de como hacerlo y en mi post de los avances de mi auto se puede apreciar también como hacerlo, ya que esta ilustrado.
Pregunta aún con el estéreo desconectado dee verse la hora y temperatura en el display?
Con el vehículo en marcha o en contacto y el estereo apagado, se ven la hora y la temperatura.
En este mensaje, dice que saco el estereo, para reparar, http://www.clubmeganeargentina.com/tu-auto/36984-mi-scenic-y-sus-avances.html#post402581
Rectifico!
Si no tenes el estereo, no se vera nada.
Así es saque el estéreo, por error al sacarlo la llave tipo gansula entro a la tarjeta lógica y desprendo un capacitor, el estéreo ya no prende y al poner en switch o en marcha el auto ya no se ve la hora ni la temperatura.
La duda es, esto es por el problema del estéreo? O hay otro fusible aparte que controle la hora y la temperatura.
Revisando un manual del Scenic veo q hay un fusible q controla esto en conjunto con los espejos laterales, mi tapa de fusibles no me indica cual es o no trae el dibujo q corresponde a esto que es un círculo con unas líneas como un foco pues, en el manual así lo marca pero en la tapa no lo trae, y que creen los espejos no esta funcionando, saben q fusible controla los espejos, hoy revise algunos no todos.
Yo tenia una foto de la ubicacion de los fusibles... me voy a poner a buscarla!
Aca ta!!!!!
Descargala, imprimila y pega en la tapa de la fusilera.
Editado por Charly7dln
  • Me Gusta 2
Esa mano la conozco, pero de donde??? Jajjaajjajajaja
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk
Gracias Charly7dln
Mi Scenic trae esa misma tapa, revise el que indica el estéreo y esta bien, no esta quemado.
Revisando un manual que encontré en la red de un Scenic 2001, viene esta imagen.
Remarco en rojo la ilustración que señala el símbolo del estéreo y dice que controla, pero remarco en azul el otro símbolo que les comento y dice que "corta los consumidores" pero ese símbolo no aparece en la tapa de fusibles.
Con relación a la tapa de fusibles el fusible está bien esta ok, revise con un probador de corriente y si llega corriente al arnés, al negro, pero sólo con el auto en switch, ya también coloque otro estéreo y no prende no el etéreo no el display.
Desarmé la parte del panel de fusibles y atrás ya no hay más. Alguien sabe si de los fusibles q están por la batería alguno controle esta parte?
En un rato subo imágenes.
Aquí esta la imagen, el arnés tiene corriente.
Al quitar el fusible del estéreo se apaga el probador de corriente.
Ya revise uno a uno los fusibles y todos están bien, también revise los que están en junto a la batería y todos están bien.
Este es el paquete que me llego hoy.
Coloque el estéreo y sigue igual no prende, no el estéreo, ni el display marca la temperatura y la hora.
Alguien sabe en donde esta el fusible que señalo dos post arriba y remarque en azul?
Aquí sigo de necio, pero solo para dar seguimiento al post y dar referencia futuras a problemas como el mio.
La imagen que dejo Charly7dln, no correponde a mi auto, recordemos que los fusibles pueden variar según el equipamiento que estos traen, pero sirvió mucho como referencia, ya que atando cabos fui mezclado las cosas.
Viendo esa tapa el cuarto símbolo de arriba muestra un "reloj" en mi caso tiene la palabra "COUPE CONSO", en la parte de abajo vemos el símbolo de un "cigarro", en mi caso trae el "estéreo", bueno el fusible de "COUPE CONSO" es el fusible de los espejos y del display.
Ya funciono mi estéreo lo malo que ahora no sirve el CD... Pero casi seguro que algo quedo desconectado y ahora tengo uno de mas jajajaja
Aquí dejo la tapa de fusibles de mi Scenic 2001, 2.0 16v Automático.
Y aquí mi display con vida nuevamente
Gente, el display no se alimenta de la radio, tiene una alimentacion independiente. Si apagas el estereo, o lo sacas, el display tiene que seguir funcionando.
Del estereo solo llega informacion, y al mismo display se conecta el comando satelital.
Somos muchos los usuarios que hemos cambiado el estereo, y al cambiarlo queda directamente sin conexion hacia el display, y a ninguno de nosotros se nos ha apagado el mismo por esto.
Martinxx16 tienes mucha razón el display no se alimenta del estéreo, es idependiente a este:
Aquí podemos ver como el estéreo no esta conectado y el display esta funcionando.
