Después de varios intentos y averiguaciones, me decidí a realizar una pequeña instalación en el Fluence, sin tocar prácticamente nada de la parte eléctrica del auto, para no afectar al garantía.
En mis ratos libres construí un pequeño cajón, para albergar un Woofer de 10", y aproveche para colocarle la potencia en la parte superior. (no es lo más conveniente, pero si quiero retirar el cajón para disponer del baúl, desconecto una ficha y listo)
luego de terminarlo, vino lo mas complicado: retirar el estéreo.
Tuve que quitar el plástico largo que se ve en la imagen, va a presión,
y luego el plástico/marco del estéreo, retirando un par de tornillos. Luego liberando unas trabas sale el estéreo.
Lo que hice, fue conectar en paralelo con un parlante trasero el audio de la potencia. En mi caso no hizo falta ningún tipo de adaptador de impedancia, ya que la potencia, tiene un pote que regula la ganancia de entrada, y la ajuste al minino. Quedando perfecta la relación sonido parlantes/woofer.
Luego le agregué dos twiters (el confort no los trae) tipo LeSon debajo de las rejillas para tal fin, y tire los cables para abajo como pude. Los conecté en paralelo a los parlantes delanteros.
La alimentación la traje de la batería directo a la potencia, con su respectivo fusible. los cables los pasé por el lado derecho del auto, por debajo de los plásticos del zócalo. El cable remoto de la potencia lo tome de un fusible, que se alimenta al poner contacto.
Y listo, quedó como se vé, el sonido impecable. Excelentes bajos y agudos, potencia media, calidad muy buena.
  • Me Gusta 11
  • Me Gusta 11
Re: Como mejoré el sonido en mi Fluence
felicitaciones poniendo uno de estos sacando el bas a los de adelante mejoras el sonido un monton. ahora a darle masa por las puertas de los boliches no sabes como te miran y los tipitos con una cara de bosta barbara :)
Me interesa el tema de los tweeters, son algunos en especial o como los pedís. En cualquier casa de audio los conseguís?
Las rejillas que vienen con el auto, se retiran o sirven para tapar los tweetes nuevos?
Estos son los que le puse al auto, tenés que quitar las rejillas que se encuentran sobre el tablero, pones los twitters adentro tal cual lo ves; y luego volvés a colocar la rejilla original.
y LISTO ¡¡¡¡¡ PUCHIII PUNCHIII PUMCH ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Viene sin el cableado de los tweeters el fluence?
Gracias
Gracias
Segun un tema del foro, el cableado esta, pero ante la duda y viendo que no todos los autos salen igual mejor retirar la rejilla y el plastico inferior dela misma. Ahi ya no arriesgas y sabés si podes comprar solo los tweeters (incluso ver que ficha) o necesitas pasar cables;)
Hola Nacho. Había leído en otro post que el M3 Luxe traía el cableado, pero por este entendí que al menos el Fluence Confort no los trae, o entendí cualquiera?
Gustavo la verdad nunca me puse a desarmar porque para el mi el sonido esta bien (0 a 10 un 7.5) pero estaba casi seguro que si venia. Fijate igual que si pensas ponerle los tweeters vas a atener que sacar la rejilla + plastico inferior, o sea si estas decidido no arriesgues y revisalo en tu auto como está.
Capaz y en una de esas además de no traer usb blue... tampoco trae ese cableado.
(si al menos tuviera buena recepeción...)
Hola, muchachos: en el caso del Confort, vino sin el cableado, y en mi caso con estos twitters no hizo falta retirar el plástico de abajo; solo retirar la rejilla y pasar los cables hasta el estéreo.
  • 6 meses después...
podrias explicar de donde tomaste el remoto, de que fusible? donde esta?
EL REMOTO SE PUEDE SACAR DE CUALQUIER PARLANTE, SOLO BUSQUEN EL POSITIVO Y LISTO, REMOTO PARA LA POTENCIA. (cuando el parlante recibe señal pasa el positivo al remoto y no modifica el sonido ya que solo hacer abrir un relay)
Ojo juampy que en realidad le estas metiendo al remoto una señal de alterna.
Desconozco el circuito del terminal de remoto, pero si no esta con algun optoacoplador podes quemar la entrada.
Nadie busco el pin out del estereo original ? Seguro que debe tener una salida.
Enviado desde mi RAZR i
Por lo que estuve leyendo en los megane el cable rojo es 12 v constantes y el cable amarillo o azul seria el remoto . negro o marron es masa y el resto de los cables de esa ficha serian de parlantes .por ahí es igual ... Estaría bueno saber la justa . yo por lo pronto estoy en la búsqueda de los clips de derivación que me permitan sacar señal de esos cables ya que hay muy poco lugar para ponerse a pelar cables
