Mi mega tiene:
bujias
Cables
bobinas
paso a paso
bateria (moura de 65)
Todo esto es nuevo...
Aun asi da diez mil vueltas el arranque para que arranque y cuando por fin se la arrancar falla hasta que lo acelero un poco, y solo arranca acelerandolo un poquito....
¿Que es?
Mi mega tiene:
bujias
Cables
bobinas
paso a paso
¿Que es?
Re: problema de arranque
Puede ser un problema en la válvula de ralentí, la cual no se abre bien cuando arrancas el coche. También puede ser un problema del sensor de posición de mariposa.
  • 1 mes después...
Buen dia Martin: hace pocos dias despues de haber leido mucho (en el foro) sobre problemas similares,con el arranque , pude descubrir el motivo que me llevo un año casi de pelea , ya que lo lleve a tras mecanicos y no me daban en la tecla con el problema de mi megaque le costaba tanto arrancar.
Para ser sintetico , te cuento que en mi caso le habia hecho mi mecanico toda la rutina , conectores de comptadora, avioncito , cambio de sonda lambda (dos veces ), revision de sensores etc, y tambien me cambiaron la bomba de nafta que va en el tanque, le puse un paso a paso nuevo .
Y finalmente gracias al foro, buscando encontre una sugerencia de revisar la "valvula reguladora de presion", que esta ubicada sobre el costado de la rampa de inyectores. Si te pones a buscar seguro encontraras la guia y la explicacion correcta de como comprobar la falla. esta valvula tiene una manguerita que va a la camara de admision, y en su interior ( creo entender), tiene una especie de diafragma que al pincharse, tira combustible hacia la camara de admision y por eso se ahoga al querer arrancar y cuesta tanto.
en mi caso la cambie y chau problema , (me salio $200.el repuesto).
ojala te sirva . Sldos
