hola muchachos tengo un problema con mi gorda es un rt 1999 la 2.0 8v me regulando en 1500rpm que es mucho lo intentado bajado linpiando el cuerpo entrada pirata de aire lo que me llama la atencion me dieron un paso paso nuevo y tampoco le saque la ficha y no hace nada sigue andando normal lo sulocione tenporariamente anulando la entrada de aire que esta arriba de la boca del filtro de aire la que se comunica con el paso pàso pero regula muy bajo y cuando prendo el aire se me apaga me dan una mano por favor
Re: desenchufo el paso a paso y no pasa nada
Hola Daniel, no tengo tu mismo motor, pero lo mas probable es que este chupando aire por algun lado. Proba echando un poco de W40 en los lugares por donde tome aire para la combustion con el motor en marcha. Se tendria que acelerar mas. Fijate que la mariposa del acelerador no quede trabada y que tenga un recorrido suabe o tal vez que el cable del acelerador no corra bien.
Espero te sirva. Suerte.
Daniel, normalmente el motor queda alto de rpm, porque la pantalla de la caja mariposa, no cierra, te dejo este enlace para que veas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html
Por el tema de mangueras que van al múltiple, seria bueno si podes sacar unas fotos y subirlas, para poder indicarte donde van conectadas
