MrZebas Publicado 12 de Noviembre del 2013 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Visto que en mi Scenic esta la bateria debajo del asiento, vi que hay una caja en el capot con el positivo (1)...pero tambien hay 2 fusibles, uno creo que es positivo (2) y otro negativo (3). Puedo desenchufar la bateria sacando el (2) o el (3), asi no tengo que abrir el asiento del acompañante que es durisimo y molesto ? Asi como tambien evitar desenroscar el (1) ? Abajo las fotos.... Saludos Citar
MrZebas Publicado 12 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2013 Visto que en mi Scenic esta la bateria debajo del asiento, vi que hay una caja en el capot con el positivo (1)...pero tambien hay 2 fusibles, uno creo que es positivo (2) y otro negativo (3). Puedo desenchufar la bateria sacando el (2) o el (3), asi no tengo que abrir el asiento del acompañante que es durisimo y molesto ? Asi como tambien evitar desenroscar el (1) ? Abajo las fotos.... Saludos Citar
walter58 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Re: Que es mas recomendable para desconectar la bateria desde el capot ? Scenic RXE 1 Los dos fusibles corresponden a un positivo, y por mas que saques los fusibles, parte del auto queda con energía, como el motor de arranque, que saca corriente del cable negro en (1), el alternador, también queda con un positivo directo. Conclusión y consejo, para cortar toda fuente de energía, tiene que ser desde la batería. 1 Citar
MrZebas Publicado 12 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2013 Re: Que es mas recomendable para desconectar la bateria desde el capot ? Scenic RXE 1 Yo lo queria para resetear la ECU nomas. En ese caso no me sirve desenroscando el (1) ? Citar
walter58 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Publicado 12 de Noviembre del 2013 Re: Que es mas recomendable para desconectar la bateria desde el capot ? Scenic RXE 1 Si es para resetear, sacas los 3 cables de (1). 1 Citar
MrZebas Publicado 12 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2013 Re: Que es mas recomendable para desconectar la bateria desde el capot ? Scenic RXE 1 Gracias walter !!!! mi espalda te lo agradece !!!!!!! Citar
