Buenas meganeros es para que me orienten un poco, hace dos días me hiba a trabajar y mi scenic me dio la siguiente falla, arranque normal llegue al trabajo la apago veo un mejor lugar, vuelvo a querer arrancarla y nada solo se escucha que la bomba carga los inyectores, la empujo con un compañero un poco da media vuelta el motor sin arrancar le doy arranque de nuevo y arranco!! mi duda es la siguiente son los carbones del arranque????? ya que se los cambie hace menos de un año, al tiempo tambien le cambie algo asi como el vendie o automático. Aclaro la falla la da en nafta y a gas.
Una ves en mi casa mas tranquilo y leyendo un poco de todo en el foro limpio el sensor que figura en la foto lo saque y estaba sucio lleno como de goma
1000744x.jpgImageShack® - Online Photo and Video Hosting
le doy arranque y todavia no falla en 15 intentos.
mis preguntas el problema donde lo tengo era el sensor? siguen siendo los carbones y todavia no hace la falla o es el vendito automatico?
Re: Falla en el arranque
Si el motor no gira, es un problema de motor de arranque, si gira y no arranca, puede ser otro el problema. el sensor de la imagen, corresponde al de temperatura de aire que entra a la admisión, en teoría, no impide que el motor gire cuando le das arranque.
P/D Anoche se corto la luz.
bueno muchachos solucionado el problema, eran los carbones estaban muy desgastados, los portacarbones de baquelita partidos!!!
Que bueno que salio menos de lo que pensabas, lo reparaste vos mismo ?
Tema Solucionado.
  • 2 meses después...
no, el electricista, lo que si me dejo los tornillos pasantes del arranque sueltos y si las tuercas(de tres perdi2), ahora los quise comprar por originales y no vienen. alguna ayudita.-
Si los tornillos de fijación del burro, tienen tornillos pasantes con tuercas, ya no esta original, compra en una bulonera, tuercas auto-frenantes, llévate el tornillo, para saber el paso, puede ser 10x1.50.
Tengo un megane 1 y me pasa lo mismo...cuando está caliente el motor no quiere arrancar..no gira el burro..lo llevé al electricista y me cambio los carbones y lo limpió...no cambio el automático xq dijo que estaba nuevo..la cuestión es que sigue igual... será el fucking automático?
Si tenes posibilidades, en el borne del automático, agregas un cable para excitarlo, directamente desde la batería, para cuando te falle, si no hace ruido y no produce chispas, es el automático, de lo contrario llévalo al electricista y hace el reclamo.
