Hola gente, tengo el siguiente problema hace rato ya, cuando voy andando y freno, a veces el pedal esta mas firme y a veces mas fofo, pero cuando por ejemplo quedo parado en una rampa y tengo el freno apretado, de a poquito se baja el pedal hasta llegar al fondo, por otra parte a veces cuando freno el pedal hace efecto de rueda dentada y va cediendo mientras sostengo el pedal apretado suave para que vaya frenando, o cuando voy frenando de atoquecitos el pedal va cediebdo y al mismo tiempo poniendose gomoso con cada toquecito, les comento que a raiz de esta falla y como los frenos ya estaban gastaditos se le hizo cambio de discos y pastillas, rectificacion de campanas y cintas nuevas y se cambio la bomba de freno y el problema persiste, les cuento tambien que el ABS responde perfecto evitando el bloqueo y que su testigo anda perfecto y no marca error, se enciende con el contacto y se apaga a los poquitos segundos. Que podra ser???? Saludos y gracias de antemano por la colaboración.
Re: Se me desinfla el freno
Probaría purgando todo el circuito antes de hacer algo mas, pero el síntoma, es de falla de la bomba, puede tener un defecto.
puede ser, pero hace exactamente lo mismo que con la bomba vieja, esta esta falllada y la vieja??? me hace ruido. Saludos
Que ruido te hace ?
El circuito de frenos, es cerrado, tiene un elemento que genera la presión (bomba) y los cilindros que reciben la presión, para que se baje el pedal, se tiene que escapar la presión, si no hay perdidas de liq al exterior, solo te queda de pensar que la presión y el liq, vuelve al deposito.
Entiendo lo que me explicas del funcionamiento mecanico del freno, pero hay tambien otros elementos en el circuito de freno como por ejemplo las valvulas aliviadoras o compensadoras que suelen estar en los frenos traseros y en particular en nuestros megane todo el sistema de ABS, esto no influye tambien en el comportamiento del pedal??? Saludos
Al tener ABS, no lleva válvulas compensadoras o imitadoras, y en cuanto al controlador del abs, no tiene donde perder la presión, y en caso de actuar, las válvulas cortan la presión a la rueda que se esta bloqueando (no baja el pedal, al contrario), en otros términos la anula.
  • 1 mes después...
A mi me paso lo mismo...y era bomba nomas....se puso nueva, mas pastillas mas cintas total 2050 pesitos
