Hola meganeros de Arg. tengo un problema con el reloj del display del tablero, cada vez que saco el contacto, pongo en contacto, doy arranque, paro el auto, etc. el reloj se vuelve a cero parpadeante y la radio se apaga sin seguir en donde estaba ( si estoy escuchando CD, se apaga, lo prendo y está en la radio)...
Quería saber si a alguien mas le pasa ésto o si saben cual puede ser el problema??? yo desde que compré el auto hace 3 meses, tiene ésto y he visto en otros mega que no ocurre, el reloj lo ponen en hora y no se modifica....
El mío no es el que marca la temperatura, sólo tiene el reloj y el display del estereo en la misma pantalla...
Espero me puedan dar una manito..
Muchas gracias y saludos cuyanos para todos!!!:bien:
Re: Reloj digital del tablero.
Deberías controlar, si no tiene una modificación en las conexiones, la radio y reloj, tienen 2 positivos, uno directo y otro que depende de la llave de contacto.
Gracias viejo, voy a empezar a indagar cómo y donde están esos cables... un abrazo!
En el enchufe donde llega corriente al estereo, tengo un cable gordo negro, otro azul, uno marrón y hay dos, uno amarillo y uno rojo que están pelados en una parte y unidos... Si los separo, el display del tablero no prende, y si los junto, queda todo como estaba..
¿Aguien sabe algo al respecto? porque no quiero mandarme un pedo ahí...
Un abrazo...
A uno de esos cables le falta la corriente directa, fíjate, si uno de ellos trae corriente en contacto. Revisaste los fusibles ?
Se me ocurre que debe ser un problema de los fusibles, porque el display de la radio, tiene alimentacion independiente, a pesar que la info viene de la radio.
Entonces la info de la hora en el display la da el radio? Por error mi estéreo dejo de funcionar y ahora no veo ni la hora ni la temperatura exterior esto funcionará si funciona el estéreo?
Sent from my iPhone using Tapatalk
