Buenas para todos,les cuento que hoy me desayune con una perdida de aceite en el piso de mi garage:oh:...limpie toda la base del motor,y note que la perdida es (creo) del fuelle del palier lado del conductor...Es muy difícil hacer el cambio del fuelle,o tienen idea del costo para hacerlo,desde ya muchas gracias..
Re: pierde aceite fuelle palier
Dificil no es el tema es tener las herramientas , seguro hay mucho en el foro explicando.
Es del lado de la homocinética o de la caja ?? acordate q tenes dos fuelles por lado.
Del lado de la caja,y si estuve buscando y vi un para de foros del tema
  • 5 meses después...
perdón por levantar un tema tan viejo, pero estoy con el mismo problema saque el chapon y veo que pierde por el fuelle, del lado de la caja, pero no parece ser aceite de caja, es mas bien liquido como el de motor. Tendré que ir al mecánico o es algo que se pueda resolver en casa?
Busque otros posts en el foro, pero no encontré!
izquierdo, del lado conductor, lado caja
Es aceite de caja, lo que pierde, hay que reemplazar el fuelle, evita salir a la ruta, porque si la perdida aumenta, no te das cuentas y se complica la caja.
Un tutorial sin imágenes, para que valores, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/10715-reemplazo-de-fuelle-de-semieje-caja-en-f3r-sin-fotos.html
muchas gracias, mientras yo seguí desarmando, es por ahi nomas parece. voy a tener que ir al mecanico, me fatla tiempo y algunas herramientas para cambiar el fuelle, ese post ese genial, que lastima que no tiene las fotos!
se forma y cae de ese lugar como una gota por minuto, en un par de horas mas, va a estar vacia la caja si sigue asi
el mecanico va a estar contento, por que la llevo ya sin el chapon, ja, le ahorre algo de trabajo, espero que se vea en el precio!!
perdón por levantar un tema tan viejo...
En mi opinión, a veces es lo mejor, así cuando hay una búsqueda puntual, no aparecen tantos temas al usar el buscador.
PD: No te olvides de ir controlando el nivel del aceite de la caja. El taponcito está a la derecha de la varilla del aceite del motor.
gracias, ya tengo mecanico para mañana, asi no la muevo a ningun lado
