Enri22 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Hola, que tal. Mi consulta es respecto a que mi megane II 2009, me empezo hacer como un chillido cada vez que giro el volante parcialmente o completamente. El sonido parece como que viene del volante pero tambien del tren delantero. Visualmente no veo nada raro. Lo unico que puedo encontrar como coincidencia es que empezo hacerme el ruido despues de que agarre un charco de agua bastante grande a una velocidad media( 60Km/Hrs), lo que hizo que se me desprendiera el guardabarro. Pero no se si tiene que ver... Bueno espero haber sido claro. Y agradezco mucho sus opiniones. Saludos Citar
Enri22 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2013 Hola, que tal. Mi consulta es respecto a que mi megane II 2009, me empezo hacer como un chillido cada vez que giro el volante parcialmente o completamente. El sonido parece como que viene del volante pero tambien del tren delantero. Visualmente no veo nada raro. Lo unico que puedo encontrar como coincidencia es que empezo hacerme el ruido despues de que agarre un charco de agua bastante grande a una velocidad media( 60Km/Hrs), lo que hizo que se me desprendiera el guardabarro. Pero no se si tiene que ver... Bueno espero haber sido claro. Y agradezco mucho sus opiniones. Saludos Citar
fgouarde Publicado 16 de Diciembre del 2013 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido al girar el volante A mi me pasa algo similar pudiste solucionarlo? Citar
xixo02 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Re: Ruido al girar el volante Buenas señores, a mi me pasa lo mismo. He estado mirando por internet y he visto que podria ser una especie de cojinete del volante desgastado. Alguien lo podria confirmar?? Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Publicado 28 de Diciembre del 2013 Re: Ruido al girar el volante Buenas señores, a mi me pasa lo mismo. ........................ xixo02 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
luchomegan Publicado 24 de Enero del 2014 Publicado 24 de Enero del 2014 Re: Ruido al girar el volante me sumo a este tema pero mi ruido no viene del tren delantero viene del volante cuando giro para un lado o para el otro como un roce de cables lo empezó a hacer de golpe al auto no le paso nada solo empezó ese ruido que me tiene loco alguien tiene algo para el aporte?????? Citar
raull Publicado 7 de Febrero del 2014 Publicado 7 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Hola amigos. Tuve el mismo problema la semana pasada y cambié la crapodina del amortiguador y sigue igual. Me dijo el mecánico que ahora va a cambiar también la cazoleta que es la otra pieza que puede ser la causante del ruido.Ahora voy a tener que hacer desarmar de nuevo la rueda , cuando podía haber solucionado en el momento con el cambio de las dos piezas. Espero terminar con el problema y haberles sido útil. Citar
Gabriel C Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Muchachos... el ruido es como un "Tac" como que algo se acomoda ??? Pregunto porque estoy en la misma y ya medio podrido de ir de taller en taller y darme cuenta que me quieren sacar plata por un "quizas sea tal o cual cosa..." Saludos Gabriel Citar
sergiox74 Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Mi experiencia es q ruido TAC seco fue de amortiguador. Ya q estaba cambie crapodina y cazoleta junto con el amortiguador. Si sentis un roce gigggg en el volante es el flexible del volante. Esto ultimo no lo vivi pero es la experiwncia de los demas. Abzs Enviado desde mi GT-I9003L usando Tapatalk 2 Citar
martins208 Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Alguno hizo revisar la caja de dirección?? A mi me paso y era la caja de dirección que durante una inundación hice con el auto al menos unas 6 cuadras con el agua hasta el capot y se me terminó rompiendo a los dos meses porque se me metio agua obviamente y no la hice revisar ni controlar como buen salame y al tiempo le tuve que poner una nueva.. Saludos. Citar
NICLUP Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Si el ruido es un roce y se escucha dentro del plástico que esta tras el volante viene de una pieza plástica circular que gira junto con el mismo y roza con el soporte de los brazos de luz y limpiaparabrisas. Al menos en mi caso se genera ahí, es como si el soporte se hubiera movido un milímetro hacia arriba y esa pieza circular al girar con el volante roza en la parte de abajo. Si puedo hacer foco con la cámara (es bastante complicado el lugar) subo alguna foto. Saludos. 2 Citar
Richita Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante hola amigo su el sonido es un TAC revisa los extremos de direccion, estos tienen unas latas solo debes apretar unas tuercas a cada lado de direccion... por lo menos eso fue lo que le sucedio a mi Megane. esperando a que mi comentario te ayude ... un abrazo Citar
walter58 Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante hola amigo................................ Richita, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
luchomegan Publicado 21 de Febrero del 2014 Publicado 21 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Si el ruido es un roce y se escucha dentro del plástico que esta tras el volante viene de una pieza plástica circular que gira junto con el mismo y roza con el soporte de los brazos de luz y limpiaparabrisas. Al menos en mi caso se genera ahí, es como si el soporte se hubiera movido un milímetro hacia arriba y esa pieza circular al girar con el volante roza en la parte de abajo. Si puedo hacer foco con la cámara (es bastante complicado el lugar) subo alguna foto. Saludos. me sumo lo mio era eso rosava el manillar de luces desarme corri un poco un milímetro ajuste y santo remedio hasta el momento 0 ruido a roce salu2 1 Citar
NICLUP Publicado 24 de Febrero del 2014 Publicado 24 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante me sumo lo mio era eso rosava el manillar de luces desarme corri un poco un milímetro ajuste y santo remedio hasta el momento 0 ruido a roce salu2 Exacto, con eso se soluciona. Lamentablemente no llegué a sacarle fotos ya que se fue el megane, pero es ahí. En mi caso no desarme mucho como para ajustarlo ya que con el airbag tan cerca no me gusta andar desarmando, pero es ahí. Con un poco de wd40 mejoró mucho. Saludos. Citar
alberto rdz Publicado 26 de Febrero del 2014 Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: Ruido al girar el volante Es poco común despues de haber manejado bajo mucha agua que el problema se encuentre en el volante...como estuvo bajo mucha agua tal y como cuentas te recomiendo que le heches un vistazo a las rotulas, vieletas y a las juntas por que después mucha agua se resecan y hacen que haga el TAC TAC al hacer movimientos al volante Citar
