mike Publicado 19 de Noviembre del 2013 Publicado 19 de Noviembre del 2013 compañeros del club,,,,tengo un par de dudas con el tema de las bocinas,estoy por cambiar las bocinas del mega,ya que tienen un sonido afónico y bajito,,,,compre unas hella m26,pero me dicen que se instalan con un relay para que suenen mas fuertes !! ,las otras que saque no tienen nada o al menos no lo veo ,son 2 cables que llegan hasta abajo y de ahí entran a una de las bocinas y sale un puente a la otra ...alguno de uds que la tenga reclara y me indique ..o las conecto como están las otras,,o el relay esta pero en otro lado ...espero haber sido claro ..gracias Citar
mike Publicado 19 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2013 compañeros del club,,,,tengo un par de dudas con el tema de las bocinas,estoy por cambiar las bocinas del mega,ya que tienen un sonido afónico y bajito,,,,compre unas hella m26,pero me dicen que se instalan con un relay para que suenen mas fuertes !! ,las otras que saque no tienen nada o al menos no lo veo ,son 2 cables que llegan hasta abajo y de ahí entran a una de las bocinas y sale un puente a la otra ...alguno de uds que la tenga reclara y me indique ..o las conecto como están las otras,,o el relay esta pero en otro lado ...espero haber sido claro ..gracias Citar
fedael Publicado 20 de Noviembre del 2013 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Hola, yo tengo un megane 1 fase 1 y en mi caso no trae relay Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
mike Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? hola fedael,y tus bocinas suenan fuerte,se escuchan bien o tuviste algún problema...gracias por la respuesta Citar
fedael Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Solo tiene una bocina, y no se escucha fuerte, o sea suena pero solo es una, no hay otro cable como si ubiese habido otra, y no puse otro juego que tengo el par, una con tono grave y la otra agudo, justamente porque no tiene relay, y puede quemar la llave, me tengo que armar de ganas y poner un relay, saludos. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Por las veces que se usa la bocina, no se justifica el rele, ahora si tenes casamientos o festejos todos los finde, puede ser. 1 Citar
fedael Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Por las veces que se usa la bocina, no se justifica el rele, ahora si tenes casamientos o festejos todos los finde, puede ser. Jajaja, tenes razon walter, es un buen punto. Yo no me anime porque en otro auto que tuve si tenia relay, y cuando en este no lo escuche accionar, simplemente desisti Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Yo tengo 2 hella alemanas, tipo mercedes de los años 90, lo único que tuve que hacer es sacar la ficha original, y el puente para la otra bocina. Lo que si no festejo con la bocina, ningún tipo de evento, es mas, me molesta el abuso de la bocina. 1 Citar
fedael Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Bueno mike, vamos a poner las bocinas, si lo dice walter, no pasa nada y nada de festejos, gracias walter !! Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
mike Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2013 Re: la bocina del megane1 ,trae relay ?? Gracias !! walter y fedael, voy a poner las hella y ver que onda.. Citar
