hola tengo una consulta a ver quien me puede guiar, hace poco compre el megane y creo q no habia escuchado un pequeño roce de las pastillas de freno en los discos delanteros, el dueño anterior me dijo q le hizo el cambio, el auto frena bien sin ruidos no tira para ningun lado, es normal-????
gracias.
gracias.
Re: consulta pastillas de freno
Ningún ruido es normal, algunos tienen su justificación, puede que las pastillas sean duras, el ruido es un chillido al frenar, o es como un rose, cuando frenas despacio y el auto se va deteniendo ?
El ruido es un roce cuando el auto esta deteniéndose, al subir el auto con el gato y girar la rueda se escuCha el roce
Por las dudas, hacelo revisar, puede que la pastilla, este rosando en el labio exterior del disco, en la parte que no toca la pastilla. Lo mas fácil es comer la pastilla en la parte que toca.
Comparto lo que te sugiere Walter , tambien lo que podria en mi caso agregar si es que tu MEGANE le puede tocar el disco (puede que tenga llanta de chapa o en todo caso unas llantas en la que puedas tocar el disco sin inconveniente , tambien es girando toda la direcion y observarlo desde abajo ) para poder detectar el desgaste del mismo , si tiene ondulaciones o la pestaña del borde del disco sobresale mas que lo usado , como es , donde aplica la presion la pastilla para su funcion tiene un desgaste y lo que no se usa tiene un relieve si mas mayor de 2 mm y tiene ondulaciones y tambien ver las pastillas si no estan mal gastada , puede que frene un poco cruzada ,, te suena algo del freno como el soporte de caliper cuando circulas por las calles dañadas ? sos de andar altas velocidades y frenar constantemente ?
lo que tambien es la pastilla las mapfren son para ciudad (1 ,2 3 y 4 ) , las corven son recomendables para altas velocidades .
  • 3 meses después...
Hola Gente !! tengo que cambiar las pastillas de freno delanteras de mi M2 ...pregunte en varios lados por las originales y me pasaron $1000 - 1050 , y otras marcas segun me dicen "buenas" como bosch rondan los $400 , me asombro la diferencia de precios. Mi pregunta es si existe tal diferencia de calidad o se re fueron con las originales??
Ponele las bosch, son buenas pastillas, siempre en repuestos originales, vas a tener grandes diferencias en precio, ante un alternativo de calidad.
  • 4 meses después...
Walter son buenas las bosch? y las corven que tal?
Me inclino por las Bosch. (corven es una marca, no se que usan) .
la semana pasada cambié las pastillas, las pastillas $170 mano de obra $100
