agusarg Publicado 20 de Noviembre del 2013 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Hola a todos, Acabo de comprar una Scenic 2005 Authentique y tengo algunas dudas sobre el equipamiento. - Faros antiniebla delanteros: los tengo colocados pero la perilla en la palanca me marca solo los traseros (que encienden lo mas bien). Sera que le cambiaron la palanca original? - Alarma: en el manual dice que tiene, pero cuando la cierro con la llave no hace ningun ruido mas que el de trabar las puertas. Viene con alarma este coche? - Aislante capot motor: tiene el lugar y las trabas pero no está la lamina. Viene de fabrica? Seguro que hay mas cosas pero ahora no me las acuerdo. Arranco con esto, si me pueden ayudar seria genial. Saludos Citar
agusarg Publicado 20 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2013 Hola a todos, Acabo de comprar una Scenic 2005 Authentique y tengo algunas dudas sobre el equipamiento. - Faros antiniebla delanteros: los tengo colocados pero la perilla en la palanca me marca solo los traseros (que encienden lo mas bien). Sera que le cambiaron la palanca original? - Alarma: en el manual dice que tiene, pero cuando la cierro con la llave no hace ningun ruido mas que el de trabar las puertas. Viene con alarma este coche? - Aislante capot motor: tiene el lugar y las trabas pero no está la lamina. Viene de fabrica? Seguro que hay mas cosas pero ahora no me las acuerdo. Arranco con esto, si me pueden ayudar seria genial. Saludos Citar
yermanskt Publicado 20 de Noviembre del 2013 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Re: Equipamiento Scenic 2005 Authentique Hola, te cuento que tengo una Authetique 2006 y se supone que no trae muchas cosas que si tiene. La mia no trae antinieblas delanteros. Pero tiene el portalatas refrigerado con tapa. Levantavidrios x 4. Alarma volumetrica de fábrica. Control satelital de stereo. Aislante de motor. Tablero fondo blanco y Gris. Regulacion de asiento de apoyo lumbar, reclinado y en altura. No se como será eso la verdad... quizas eran adicionales que les pusieron de fábrica! saludos ! Citar
Charly7dln Publicado 20 de Noviembre del 2013 Publicado 20 de Noviembre del 2013 Re: Equipamiento Scenic 2005 Authentique Agus, cambia en tu perfil, scenic 2, por scenic 1 fase 2. El equipamiento en las scenic es muy relativo, ya que las ultimas las sacaron con las cosas que le quedaban en stock, otras cosas se podian adicionar al comprarlas 0km en la agencia, con lo cual se hace dificil saber el equipamiento standard de cada modelo. Saludos. Citar
sebasvannini Publicado 5 de Diciembre del 2013 Publicado 5 de Diciembre del 2013 Re: Equipamiento Scenic 2005 Authentique Hola, yo tengo el mismo modelo 2006. No trae rompenieblas delantero, ni aislante de capot, ni alarma. Si trae levanta vidrios en las cuatro puertas, el porta objetos con refrigeracion, aire, regulacion lumbar y de altura del asiento del conductor, satelital de radio y mas o menos lo que menciono German. Espero te sirva. Saludos. Citar
agusarg Publicado 10 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2013 Re: Equipamiento Scenic 2005 Authentique Hola muchachos, gracias por las respuestas. La verdad la mia es 2005 y de lo que uds. mencionan solo trae los antiniebla delanteros. Portaobjetos refrigerado no creo. La guantera es minima. Donde va? Levanta vidrios solo adelante. Regulacion lumbar no y altura creo que tampoco. Alarma no. Comando satelital en volante si. Alguno cambio el stereo y salvo el comando? Saludos! Citar
