DIE_MU2011 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Hola como estan? Tengo un megane II modelo 2008 1.6 16v motor k4m, y empezó a realizar una falla después de haberle cambiado el embrague. Anduve el auto y cuando llega a cierta temperatura (menos de la mitad) se apaga, y no lo puedo volver a encender hasta que no se enfríe. Lo llevé al mecánico y le hicimos un tester, resulta que salen varias fallas, pero cambiando las partes que dice que falla nos damos cuenta de que funcionan bien. El auto estuvo inundado, segun lo que me dicen, es posible que sea la Ecu que provoque todas estas fallas? Citar
DIE_MU2011 Publicado 21 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2013 Hola como estan? Tengo un megane II modelo 2008 1.6 16v motor k4m, y empezó a realizar una falla después de haberle cambiado el embrague. Anduve el auto y cuando llega a cierta temperatura (menos de la mitad) se apaga, y no lo puedo volver a encender hasta que no se enfríe. Lo llevé al mecánico y le hicimos un tester, resulta que salen varias fallas, pero cambiando las partes que dice que falla nos damos cuenta de que funcionan bien. El auto estuvo inundado, segun lo que me dicen, es posible que sea la Ecu que provoque todas estas fallas? Citar
sergiox74 Publicado 22 de Noviembre del 2013 Publicado 22 de Noviembre del 2013 Re: Se apaga despues de 30 minutos aproximadamente. usa la CLIP en modo real time y mira las variables que aparecen, alguna debe irse de valor cuando calienta y el auto en lugar de hacer cualquier cosa se apaga. Necesitas alguien especializado en renault ya que la clip no es facil de usar si no sabes de que estas hablando. Abzs 1 Citar
DIE_MU2011 Publicado 22 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2013 Re: Se apaga despues de 30 minutos aproximadamente. Muchas Gracias por responder Sergio! Abrazo Citar
Miguel Angel Yañez Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: Se apaga despues de 30 minutos aproximadamente. Las computadoras son difícil que se descompongan, pero como dices que estuvo en una inundación, pues es probable que se haya amolado. Ya probaste lo elemental? Pienso que lo más seguro es que tengas agua en las bujías, te hace explosiones el motor? prueba lo siguiente: -Resetear la compu -Checar que la Garganta de Inyección electrónica funcione -Checar la presión de la gasolina en el Riel de inyectores -Checar los mismos Inyectores -Verificar que el motor no tenga agua -Checar que a las Bujías no se les haya metido agua (es muy común que en estos coches les das un manguerazo de agua y te fallan hasta que no los seques bien) -Checa las bobinas de las bujías. Mucha Suerte, ojalá que tu Mega se componga muy muy pronto compadrito! Citar
