Julian Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Se especialmente que es un tema ya muy hablado pero no vi ninguno en referencia a Scenic,no me funciona las luces, el rele hace ruido y el testigo del tablero no funciona ,las traseras todo ok y el resto ok el auto tiene solo 60.000 Km y el dueño original me dijo que nunca le funcion Citar
Julian Publicado 25 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2013 Se especialmente que es un tema ya muy hablado pero no vi ninguno en referencia a Scenic,no me funciona las luces, el rele hace ruido y el testigo del tablero no funciona ,las traseras todo ok y el resto ok el auto tiene solo 60.000 Km y el dueño original me dijo que nunca le funcion Citar
famasucci Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: Luces antiniebla delanteras Scenic F2 porque no probas a darle corriente directamente a las luces desde la bateria, asi eliminas si son los foquitos o un problema de masa, fijate que si te tiras debajo del paragolpes vas a ver los enchufes, desconectalo y dale corriente directo, si no te funcionan directamente vas a tener que reparar los antinieblas, si funcionan vas a tener que seguir el recorrido hacia el otro lado. Citar
Julian Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Luces antiniebla delanteras Scenic F2 Gracias , en principio haré esto que vos indicas luego si funcionan seria bueno tener el circuito de estos para poder ir aguas arriva y ver si lo puedo resolver Nuevamente gracias¡¡¡ Citar
Julian Publicado 30 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2013 Re: Luces antiniebla delanteras Scenic F2 Aun sigo con el problema luego de algunos dias probe los faros y funciona bien en forma directa como me recomendó FAMASUCCI ,donde puedo sacar el circuito eléctrico de esto asi lo sigo y puedo resolverlo,yo me doy bastante maña con estas cosas asi que si alguien me ayuda estare muy agradecido Citar
