gabrielalejandro Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Hola, buen Día Mi nombre es Gabriel y tengo un MEGANE 2 1.6 16V CONFORT PLUS, del cual desde hace tiempo estoy teniendo un consumo de combustible de aprox. 16L/100km y el mecánico no da con el problema, por otras causas que hubo que solucionar al auto se le ha cambiado por nuevo los inyectores y la bomba de combustible, quisiera saber si alguien se encontró ya con este problema y puede darme una orientación. Desde ya muchas gracias. Citar
gabrielalejandro Publicado 26 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2013 Hola, buen Día Mi nombre es Gabriel y tengo un MEGANE 2 1.6 16V CONFORT PLUS, del cual desde hace tiempo estoy teniendo un consumo de combustible de aprox. 16L/100km y el mecánico no da con el problema, por otras causas que hubo que solucionar al auto se le ha cambiado por nuevo los inyectores y la bomba de combustible, quisiera saber si alguien se encontró ya con este problema y puede darme una orientación. Desde ya muchas gracias. Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible MEGANE 2 1.6 16v Hola, buen Día ......................Desde ya muchas gracias. gabrielalejandro , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible MEGANE 2 1.6 16v Gabriel, esos datos corresponde a la computadora de a bordo, probaste en llenar el tanque, hacer unos km, y volver a llenar el tanque. Ese consumo es en ciudad ?. Antes del cambio de inyectores, como era el consumo ?, los inyectores tienen el mismo codigo, que los que sacaron. Citar
taviñio ll Publicado 20 de Diciembre del 2013 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Re: Consumo excesivo de combustible MEGANE 2 1.6 16v hola capo, yo estoy teniendo los mismos sintomas en el mio. estoy trabajando en ello, si puedo mejorar algo te aviso y si vos le das en el clavo tira la data gracias saludos Citar
juancete Publicado 19 de Abril del 2014 Publicado 19 de Abril del 2014 Re: Consumo excesivo de combustible MEGANE 2 1.6 16v hola yo tengo una scenic 1.6 16v, año 2000 con 115000 km y en ciudad andando tranqui me esta consumiendo entre 11 y 12 litro cada 100 km, sin aire y andando tranqui. que podra ser ? le puse un limpia inyectores hace 1200 km y el filtro de aire esta nuevo, que mas puedo hacer como para ver si baja el consumo ?? gracias y abrazos 1 Citar
walter58 Publicado 20 de Abril del 2014 Publicado 20 de Abril del 2014 Re: Consumo excesivo de combustible MEGANE 2 1.6 16v ...y en ciudad andando tranqui me esta consumiendo entre 11 y 12 litro cada 100 km, sin aire y andando tranqui. que podra ser ? .... Para mi, es un consumo normal en ciudad. Citar
valenzuela14 Publicado 26 de Abril del 2014 Publicado 26 de Abril del 2014 Re: Consumo excesivo de combustible MEGANE 2 1.6 16v Hace poco tuve un problema similar, solo que el auto indicaba un concumo excesivo, que en realidad no hacia... O sea, marcaba 13l/100 km yendo a una velocidad de 125 a 130 km/h... Antes de eso habia empezado un fallo y me hicieron cambiar la electrobomba (va dentro del tanque de combustible), el fallo se soluciono pero seguis marcando el consumo elevado... Despues de un viaje de 800 km hizo un fallo parecido, como que se ahogaba... Resulto ser el regulador de presion de nafta ( va junto a la electrobombo), el fallo se soluciono y el consumo ahora lo marca correctamente... No se si sera ese tu problema, pero si medis la presion de nafta, fijate que te controlen el regulador.... Suerte! 1 Citar
