dancris Publicado 6 de Julio del 2009 Publicado 6 de Julio del 2009 Hola el motivo de mi consulta es saber si la scenic 1.6 allyum Serie limitada biene con ABS ya quew en algunas especificaciones lo dan y en otra no. GRACIAS Citar
dancris Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Publicado 6 de Julio del 2009 Hola el motivo de mi consulta es saber si la scenic 1.6 allyum Serie limitada biene con ABS ya quew en algunas especificaciones lo dan y en otra no. GRACIAS Citar
gimpro Publicado 6 de Julio del 2009 Publicado 6 de Julio del 2009 Re: frenos abs Hola dancris, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, en principio te diria que no, pero lo mas facil para comprobar si tiene es fijarte si en el instrumental aparece el testigo de chequeo al darle contacto. O sea, apenas le das contacto vas a ver que se encienden varios testigos que tardan unos segundos en apagarse. Bueno, uno de estos es el check del calculador del ABS. De no tener ABS no se va a encender este testigo. Despues la otra prueba que podes hacer es andar por una calle medio humeda (despacio nomas) y clavar los frenos; si vez que el pedal de frenos vibra y el auto no patina es que tenes ABS y funciona correctamente. Si no me equivoco, en el manual de usuario podes encontrar mas informacion en las paginas 1.33 y 2.10. Si no tenes el manual, lo podes descargar de este sitio en el siguiente link (http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=57). Saludos Citar
dancris Publicado 9 de Julio del 2009 Autor Publicado 9 de Julio del 2009 Re: frenos abs Gracias por tu respuesta Con respecto alauto todavia no lo tengo pues lo acobo de compra y mi duda surguió porque el vendedor no recordaba tal equipamiento en cuanto me lo entreguen te comento. Nuevamente gracias Citar
