beto23 Publicado 6 de Julio del 2009 Publicado 6 de Julio del 2009 * Va a ser necesario utilizar una agujereadora para sacar parte de la cerradura de la guantera que tiene el switch, para esto con una mecha de 2 mm alcanza. * Ahora lo que hacemos es soldar a los terminales del switch los cables para luego empalmarle el positivo, para esto, en particular preferí soldar los cables ya que cuento con los elementos. Pero seria lo mismo conseguir algún terminal para este switch. * En particular, para no desarmar parte del tablero para tomar el positivo, preferí sacar el positivo de la luz de cortesía ya que ahí tenemos 12.8 v directos y es fácil llegar hasta la guantera. Por lo tanto, sacamos el burlete de la puerta del acompañante y pasamos el cable desde el agujero de la luz de cortesía hacia el parante delantero. Van a ver que desde abajo del tablero pueden meterse al interior de la guantera relativamente fácil. * Ahora empalmamos el que vamos a considerar positivo al primer cable del switch y el otro que sale del switch lo llevamos hacia uno de los cables del plafón. El otro cable del plafón lo unimos con el que va a ser maza del circuito. * Por último remachamos la cerradura con remaches pop y como detalle agregado, los pinté con esmalte negro. Bueno, eso es todo. Cualquier duda a su disposición !!! Saludos 1 Citar
beto23 Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Publicado 6 de Julio del 2009 * Va a ser necesario utilizar una agujereadora para sacar parte de la cerradura de la guantera que tiene el switch, para esto con una mecha de 2 mm alcanza. * Ahora lo que hacemos es soldar a los terminales del switch los cables para luego empalmarle el positivo, para esto, en particular preferí soldar los cables ya que cuento con los elementos. Pero seria lo mismo conseguir algún terminal para este switch. * En particular, para no desarmar parte del tablero para tomar el positivo, preferí sacar el positivo de la luz de cortesía ya que ahí tenemos 12.8 v directos y es fácil llegar hasta la guantera. Por lo tanto, sacamos el burlete de la puerta del acompañante y pasamos el cable desde el agujero de la luz de cortesía hacia el parante delantero. Van a ver que desde abajo del tablero pueden meterse al interior de la guantera relativamente fácil. * Ahora empalmamos el que vamos a considerar positivo al primer cable del switch y el otro que sale del switch lo llevamos hacia uno de los cables del plafón. El otro cable del plafón lo unimos con el que va a ser maza del circuito. * Por último remachamos la cerradura con remaches pop y como detalle agregado, los pinté con esmalte negro. Bueno, eso es todo. Cualquier duda a su disposición !!! Saludos 1 Citar
Franco Publicado 7 de Julio del 2009 Publicado 7 de Julio del 2009 Re: LUZ DE GUANTERA - 1ra parte Buenisimo che de 10 tu trabajo Citar
gimpro Publicado 7 de Julio del 2009 Publicado 7 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) Listo Beto, ahi lo arme todo en un solo post, para la proxima, fijate de pegar solamente el link de la foto, asi no quedan los hipervinculos de cada una de ella, ya que el Foro tienen un limite de cinco por post. La verdad que esta muy bien explicado. Saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 7 de Julio del 2009 Publicado 7 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) Felicitaciones por el laburo!Segui todos los tutoriales que hiciste,muy bien explicado y graficado a quien le haga falta te estara muy agradecido. Un abrazo y felicitaciones de nuevo. Citar
kasdaya Publicado 7 de Julio del 2009 Publicado 7 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) Muy buen laburo beto!!! Felicitaciones!!! Una pregunta: ves viable tomar el positivo del stereo o del cenicero para no tener que desarmar el burlete y el plafon de la luz de cortesia? Saludos! Citar
RUTA66 Publicado 7 de Julio del 2009 Publicado 7 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) Yo lo saque del cenicero me parece q es mas facil Citar
beto23 Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Publicado 7 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) ...seguro que se puede tomar del cenicero, pero como el mega que tengo tiene un solo plafón de cortesia y se saca mas que fácil, preferí empalmar ahí¬ para no tocar nada del tablero. En fin, lo que te quede mas cómodo, igualmente no se si hay algún lugar como para que el cable vaya desde el cenicero hasta la guantera por adentro del tablero??? Saludos Citar
Deepblue05 Publicado 8 de Julio del 2009 Publicado 8 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) Impecable tutorial Beto, lo voy a armar en cuanto tenga tiempo. Muchas gracias por el aporte al Club. Saludos, Juan Manuel.- Citar
aloyola Publicado 9 de Julio del 2009 Publicado 9 de Julio del 2009 Re: INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA (TUTORIAL) Beto, excelente laburo. Ahora la pregunta va para Ruta66. Existe alguna foto, o alguna explicación que me indique como sacaste luz del cenicero? tenes airbag en tu mega? como pasaste el cable por ese lugar? Gracias. Saludos Citar
javier_1984 Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Re: INSTALACION DE PLAFON DE LUZ EN GUANTERA TE FELICITO MUY BUENO BETO!!!!!!! Lo pondre en prectica ya q el mio no trae ese plafon. Esta muy bien explicado TE FELICITO NUEVAMENTE!!! Saludos!!!! Citar
guillermosilva Publicado 29 de Octubre del 2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: INSTALACION DE PLAFON DE LUZ EN GUANTERA Gracias Beto! Vi tu tutorial y me dieron ganas de hacerlo. Tomé el vivo del encendedor y pasé el cable por adentro, sacando la cubierta de tablero (hay un tuto que lo explica). Animate a desarmar el tablero, no pasa nada, y de paso antes de volver a armar le ponés unas felpitas en los encastres que reducen mucho los ruidos. Muy bueno por el tutorial!! Citar
Roberto_2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Publicado 29 de Octubre del 2010 Re: INSTALACION DE PLAFON DE LUZ EN GUANTERA SORPRENDIDO... 1)- Por lo bien echo que está este TUTO, y lo bien que te quedó. 2)- Y sorprendido porque pense ó al menos creía, que la luz de guantera no era una opción, es decir, yo creía que era normal y de serie y que venía siempre, y más aún tratándose de un MÉGANE. Que tull..! Saludos Roberto Citar
Tallao Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: INSTALACION DE PLAFON DE LUZ EN GUANTERA Hola que tal?... Perdón por preguntar si el tema es viejo; pero se podría actualizar para así ver las imágenes?. Se ve que los links ya están vencidos. Les agradecería si pueden subir las imágenes nuevamente. Desde ya muchas gracias Citar
