jose_023 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Publicado 29 de Noviembre del 2013 hola amigos del foro esperando que estén todos bien le planteo una inquietud.. cambie el kit de distribución hace como un mes desde que hice ese cambio el tablero eléctrico de mi megane no funciona bien.. primero el velocímetro caía a 0 y volvia a la normalidad.. ahora todo el panel de intrumentos se reinicia cae a 0 y vuelve a la normalidad pero es a cada rato y a ratos se pega llegando a punto que ayer estuvo pegado todo el dia marcando la rpm y velocidad en que estaba. apago el motor saco la llave y nada.. hoy revise los fusibles y no hay ni uno quemado pero al sacarlos el tablero se reinicion y quedo en cero nuevamente.. alguien sabe xq podria pasar esto ?? es una falla electrica ?? Citar
jose_023 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2013 hola amigos del foro esperando que estén todos bien le planteo una inquietud.. cambie el kit de distribución hace como un mes desde que hice ese cambio el tablero eléctrico de mi megane no funciona bien.. primero el velocímetro caía a 0 y volvia a la normalidad.. ahora todo el panel de intrumentos se reinicia cae a 0 y vuelve a la normalidad pero es a cada rato y a ratos se pega llegando a punto que ayer estuvo pegado todo el dia marcando la rpm y velocidad en que estaba. apago el motor saco la llave y nada.. hoy revise los fusibles y no hay ni uno quemado pero al sacarlos el tablero se reinicion y quedo en cero nuevamente.. alguien sabe xq podria pasar esto ?? es una falla electrica ?? Citar
odanielna Publicado 30 de Noviembre del 2013 Publicado 30 de Noviembre del 2013 Re: tablero se reinicia a cada rato hola jose fijate primero en la conexion del sensoor de velocidad esta en la caja de cambios lo ubicas poniendote del lado izquierdo del vehiculo y urgando cerca del parallamas es el lapiz que comunmente le dicen limpia la conexion y proba sino el problema el problema esta en la unidad de contol que esta encima de la caja de fusibles tiene varias fichas sacalas y fijate si no hay contactos sulfatados saludos osvaldo Citar
mcieszonek Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: tablero se reinicia a cada rato buenas ,proba lo siguiente también ,pone en marcha ,enciende las luces ,todas ,y prende el aire ,con esto fíjate si cuando le das consumo empieza a variar el cuadro de instrumento ,si es así ,podrías tener un falso contacto de masa ,revísalas todas y repara si es necesario . saludos Citar
mquinter Publicado 4 de Enero del 2014 Publicado 4 de Enero del 2014 Re: tablero se reinicia a cada rato hola jose fijate primero en la conexion del sensoor de velocidad esta en la caja de cambios lo ubicas poniendote del lado izquierdo del vehiculo y urgando cerca del parallamas es el lapiz que comunmente le dicen limpia la conexion y proba sino el problema el problema esta en la unidad de contol que esta encima de la caja de fusibles tiene varias fichas sacalas y fijate si no hay contactos sulfatados saludos osvaldo Me ocurre lo mismo de repente se va a cero luz de velocimetro, kilometraje y nafta, adicional enciende indicador de nafta. en verdad no se dondq esta la unidad de control que nombras alli y el parallama no se cual es amigo. me podrias ilustar por favor Citar
mquinter Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: tablero se reinicia a cada rato Me ocurre lo mismo de repente se va a cero luz de velocimetro, kilometraje y nafta, adicional enciende indicador de nafta. en verdad no se dondq esta la unidad de control que nombras alli y el parallama no se cual es amigo. me podrias ilustar por favor aun persiste la falla Citar
jose_023 Publicado 3 de Marzo del 2014 Autor Publicado 3 de Marzo del 2014 Re: tablero se reinicia a cada rato encontre la falla que tenia mi megane... era un problema de bobina se la cambio el mecanico y se arreglo el problema.. les voy a contar como fue esta odisea hasta llegar al resultado de la bobina.. buscando por datos de amigos llegue a un mecanico especialista en renault. nos fuimos a dar una vuelta en el auto para ver el comportamiento de este y se dio cuenta que el auto tenia un leve tiron en 2° pero solo al forzar el motor o sea al apretar el acelerador a fondo y enseguida el tablero se reiniciaba entonces me dijo que era la bobina que estaba fallando. llegamos al taller y revisando se dio cuenta que era 1 la que tenia problemas pero por seguridad y para evitar fallas futuras cambio las 4 al hacer ese trabajo el tablero nunca mas se reinicio.. me dijo que probablemente eso creo algun error y por eso se reiniciaba el tablero.. ahora ando feliz de la vida con mi megane ya sanito gracias a todos por sus consejos.. para un novato en megane como yo fueron de mucha ayuda y espero que mi experiencia le sirva a otro mientro de este foro.. saludos desde chile Citar
sebasvannini Publicado 3 de Marzo del 2014 Publicado 3 de Marzo del 2014 Re: tablero se reinicia a cada rato Todo suma y siempre aprendemos un poco mas con las experiencias de todos. Pone un mensaje como SOLUCIONADO asi cierran el tema y el que tenga un problema similar pueda probar con lo que hiciste vos. Suerte. Citar
jose_023 Publicado 7 de Marzo del 2014 Autor Publicado 7 de Marzo del 2014 Re: tablero se reinicia a cada rato problema SOLUCIONADO..!! Citar
