Hola meganeros... les comento tengo un problema no funcionan los levanta vidrios ninguno lado conductor y acompañante... no llega corriente a las teclas, y los fusibles parecen estar bien... pensé que podría ser el relay pero no tengo idea de donde este ni como comprobar si funciona o no... desde ya les agradezco...
Re: levanta vidrios sin electricidad
Los fusibles, asegúrate con el tester o lampara de pruebas, de que están bien, tu modelo puede tener UCH, fíjate en las fichas , esta detrás de la fusilera, al igual que los rele que correspondería al modelo siguiente.
Hola Maxi, es lo unico que no te funciona, porque me paso que se me quemó un fusible de la UCH, y no me funcionaba tampoco el cierre centralizado, fijate debajo de todos los fusibles hay como cinco mas en linea uno al lado del otro, son los de la uch, fijate en el de menor valor creo que es de 5 A, ese era el que tuve que reemplazar, suerte.
