Buenos días a todos, recurro a Uds amigos, ya que se me ha presentado un problema hasta ahora extraño.
Les cuento: Hace alrededor de una semana, sin previo aviso, mi megane no arrancó. Es la primera vez que me pasa, todos los pasos fueron normales y cuando se apago la luz testigo fui a dar arranque y el burro giro con fuerza y velocidad como siempre pero no dió arranque, lo intenté alrededor de tres veces y luego lo dejé. Al ver que no arrancaba probé hacer los pasos previos nuevamente con la llave pero no hubo caso. Al regresar a mi domicilio pasadas unas horas lo probé de nuevo y arrancó sin ningún problema, realicé un viaje y todo fue normal. A la mañana siguiente con el auto frío reapareció el mismo problema y no arrancó, llamé al mecánico quién vino a verlo y dijo que en primera instancia pruebe de cambiar las bujías ya que había poca chispa. Las remplace todas pero el problema no se solucionó y al otro día a la mañana no arrancó. A la tarde cuando subió la temperatura ambiente, lo probé y cosa extraña arrancó sin problemas., lo use durante la tarde y el problema mayor se dió cuando regresé a casa: lo paré y al intentar ponerlo en marcha nuevamente se quedó absulatemente mudo.
Pasando en limpio, desde esa tarde el megane no volvió a arrancar, probé con la otra llave y el problema sigue igual, todos los pasos previos para ponerlo en marcha son normales, el cierre centralizado funciona bien, no hay ninguna notificación en el tablero que denote anomalía, los fusibles están bien. Verdaderamente no se que puede ser, agradezco cualquier tipo de ayuda de vuestra parte. Ah! mi megane es año 99 motor RN 1.6 8v.
Muy agradecido desde ya! Saludos a todos!
Re: No arranca mi megane
Proba si viene chispa a las bujias, se escucha funcionar la bomba de nafta, cuando pones contacto ?
Hola Walter58 gracias por responder, Si se escucha la bomba de nafta, y también llega chispa a las bujías.
Controla si llega 12 volt y pulso negativo a los inyectores (dando arranque). Por las dudas, limpia el sensor de movimiento, (avioncito) pro las dudas.
Gracias Walter, sabés por donde está el avioncito al cual te referís??, Te paso otro dato, ayer lo empujamos con viejo y arranco, al volver a a darle arranque, nada, lo único q se escucha es un tick por la zona donde están los relays
Si el motor no gira, es un problema de motor de arranque.
Walter, gente, buenos días, lleve el megane al electricista y efectivamente del motor de arranque se habían gastado los carbones, ocurre que ahora ya con el burro reparado, volvi al problema anterior es decir, el motor gira con velocidad pero cuando está frío no arranca! Una vez que lo pongo en marcha, empujándolo, y el motor toma temperatura arranca al toque sin dificultades. Que puede ser?? Espero su ayuda. Muchas gracias!
Primero, controla que venga chispa a las bujías, de no venir lo mas fácil y posible, es limpiar el sensor de movimiento (avioncito, con el buscador, te trae imágenes). Y la otra, proba de poner 3 veces contacto (escuchar si la bomba funciona) y dar arranque, si funciona, hay que ver porque no se carga el sistema de combustible.
Ok Walter voy a probar con lo del avioncito, combustible se escucha que llega normalmente, de hecho una vez que logro arrancarlo larga bastante olor por ese motivo, las cuatro bujias son nuevas y chispa llega.
  • 3 semanas más tarde...
yo tengo el mismo problema ,me dejo de arrancar de la nada,me esta volviendo loco, ya cambie el llamado captor , nada , no llega chispas a las bujias , nafnta llega , la bobina es nueva ,aguien q pueda darme una mano
yo tengo el mismo problema ,............................
[email protected], te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
  • 3 meses después...
Walter y amigos estuve de viaje un tiempo, al volver les cuento que el problema se soluciono pero a medias, el burro tenía los carbones gastados y lo repare y quedó bien. Luego de un tiempo el auto arrancaba de 10, hasta que se jodió la batería la remplace y todo ok por un tiempo, ahora vuelvo a tener problemas para arancar. Al intentar arrancarlo no hace nada de nada, es decir espero que se apague la luz y cuando doy arranque no hace nada. Lo empujo y arranca al toque, capaz que pasan dos o tresa días y el auto arranca joya hasta que vuelve el problema. Tendre que volver a limpiar el avioncito?? lo limpie hace alrededor de 3 meses... Gracias por todo!
............cuando doy arranque no hace nada. Lo empujo y arranca al toque, capaz que pasan dos o tresa días y el auto arranca joya hasta que vuelve el problema. ..............
Si el motor no gira, a pesar de haber reparado el motor de arranque y la batería esta controlada, el problema es el motor de arranque, puede que un carbón del burro este fallando.
