hola todos les cuento ayer venia manejando y derrepente el embrague se puso duro
y quedo pegado arriba asi que me detuve altiro luego lo puse en marcha denuevo para ver
si funcionaba pero nada el embrague sigue duro lo trate de pisar para ver si bajaba pero
no se mueve para nada lo unico que me di cuenta
al encenderlo denuevo es que la correa suena como que silva
si alguien supiese que puede ser
le agradeceria muchisimo su ayuda adios
Re: Embrague pegado arriva (no se mueve)
Para que el pedal se trabe arriba, solo se me ocurre, que el perno que empuja la bomba, este fuera de lugar. Y silbido puede ser la crapodina.
hoy lo vio un amigo mecanico y destrabo el embrague ahora funciona pero no mete cambios
y al presionarlo aparece el silvido tambien hechamos a andar el auto y él presiono varias veces el embrague
y salio un poco de humo el me dice que puede ser la prensa?
Con esos datos, solo te queda sacar la caja.
coincido con wal, a bajar la caja. abzs y contanos como te fue.
hola amigos ya se cual es el problema se revento el cilindro hidraulico del embrague
pero tengo un problema no se como sangrarlo si alguien me puede ayudar por favor
No se ayudarte, podes ver el manual de taller, en la sección manuales.
