mario F3R Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 hace un mes cambie la bomba de nafta y no tube problemas hasta ahora, que empeso a salir combustible por la uniones de la bomba y la rampa de injectores, cambie todas las mangueras y abrazaderas, saque el tanque y estaba limpio (lo que me extraño por como viene la nafta) todas las mangueras son de buena calidad para injeccion, si alguien me puede ayudar le quedo agradecido saludos para todos mario Citar
mario F3R Publicado 2 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2013 hace un mes cambie la bomba de nafta y no tube problemas hasta ahora, que empeso a salir combustible por la uniones de la bomba y la rampa de injectores, cambie todas las mangueras y abrazaderas, saque el tanque y estaba limpio (lo que me extraño por como viene la nafta) todas las mangueras son de buena calidad para injeccion, si alguien me puede ayudar le quedo agradecido saludos para todos mario Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: rebienta las mangueras de nafta Medí la presión de combustible, puede ser que la válvula reguladora este trabada, que marca de manguera usas ?. Citar
mario F3R Publicado 2 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: revienta las mangueras de nafta gracias Wualter58 por responder, te comento yo soy electromecanico, pero me dedica a la automatizacion de maquinas, tengo unas manqueras que se utilizan para equipos hidraulicos de Festo ya que las oroginales, no existen, lo que yo tengo es una trafic con motor f3r, y ningun repuestero hace repuestos para pocos vehiculos como es mi caso, ni en la renault de cordoba sabian de lo que les hablaba cuando le conte de mi trafic, el caso es que mande a verificar la ECU y estaba vien no salto problema la precionc de la bomba esta bien, recien estaba mirando los foros anteriores buscando problemas similares y otro caso hablaban de lo que me comentas, la valvula reguladora mañana voy la compro y la cambio, seguramente es la que esta el la rampa de los injectores. te puedo consultar la rampa tiene 2 caños cual es de emntrada y cual de salida. nuevamente te agradesco tu respuesta un abraso Mariof3r Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: revienta las mangueras de nafta El caño que esta del lado del inyector, es la entrada, antes de cambiar la válvula, podes tomar la presión, para vos te va ser fácil, construir el manometro, te dejo el enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/29390-medidor-de-presi%F3n-combustible-casero.html Cual de las 2 mangueras, revienta ? Citar
