Muchachos Soy del interior:
A los que viven en Capital, donde se puede conseguir el limpiainyectores marca LIQUIMOLY??.
aivsane por favor asi se lo encargo alguien para que me lo consiga.
Gracias
Gracias
Gracias
Re: LIQUIMOLY DONDE CONSEGUIR
Mira, la verdad que si me preguntas, no te recomiendo usar limpia inyectores, porque ademas de aflojar mugre o depositos de los inyectores, tambien lo hace en el tanque y el circuito de inyeccion, lo que en algunos casos termina de complicar la situacion (tapa el filtro, etc). Digamos que los limpia inyectores se usan de manera preventiva, por ejemplo, en un auto relativamente nuevo, si cada 10 tanques le mandas uno, evitas la generacion de depositos en el circuito y te puede durar mucho mas la inyeccion. Es mas, no es recomendable cuando hay un problema ya presente, porque no sirve para arreglar un inyector tapado por ejemplo.
Lo que yo haria, seria ir a un taller y le haria una limpieza por ultra sonido que si es efectivo, porque sacan el rail de inyeccion con los inyectores y verifican con probetas el caudal de cada uno.
Ahora si de todas formas, queres probarlo, te paso la direccion de un Lubricentro que los tiene.
LubriONE - Alvarez Thomas 1770 - Capital Federal - 4552-2947 - [email protected]
Coincido con Gonza... pero vi en un post que Megane T puso que el usaba.. asi que la verdad sinceramente no se... no es algo que use.. y tampoco tengo tanta experiencia sobre el tema.... donde conseguir el Liquimoly... mirá en Norauto del Ex-Auchan(ahora wall mart) de Sarandi, Avellaneda venden y tambien varias otras cosas mas de Liquimoly... este lugar es en km 9 de la autopista buenos aires- la plata....
Seguramente MeganeT, lo usa seguido a modo de prevencion, y segun tengo entendido.... estos aditivos, levantan el octanaje (y algunas cosas mas). Pero no creo que lo use esperadicamente o cuando tenga una falla en la inyeccion. Mas, viendo que lo tiene limado, calcula que una falla cuando estas tirando puede lastimar el motor muy feo...
Pero bueno, dejo de escribir webadas y espero que él mismo apruebe o refute mis dichos...
BUENO, SI NO RECOMIENDAN USAR ADITIVOS, ENTONCES LO HAGO LIMPIAR
CON ULTRASONIDO.
GRACIAS POR EL CONSEJO
CON ULTRASONIDO.
Liqui Moly tiene el aditivo limpiador del sistema de inyeccion, y por otro lado tambien tiene un aditivo de aumentador de octanaje para gasolina. ¿Alguien probo este ultimo producto? ¿Sirve o tampoco es conveniente usarlo? Gracias.
hola gente!
estimado gimpro son muy acertadas sus afirmaciones y el consejo que le dá a puestapunto es excelente.
les cuento un poco mi caso para no generar confusiones en con respecto al uso de aditivos...
yo uso dos: OCTANE PLUS y SPEED TEC (ambos de LIQUIMOLY).
el primero lo uso para aumentar en 4 puntos aprox. el octanaje de la nafta y me dá un handicap para evitar la detonación (que se rompa) (perdón por no entrar en detalles técnicos pero sería extenso de explicar) cuando mi motor está a un regimen 7000 vueltas y 1,5 kg de presión en la admisión (generada por el turbo). Antes cuando la PODIUM tenía 100 octanos zafaba, pero ahora tiene 98 y me pasé a V-POWER + OCTANE PLUS ó TOP GUN (este último es de BARDAHLL mas barato pero no tan recomendable jaja).
en cuanto al SPEED TEC lo uso cuando quiero probar tiempos en el GALVEZ. es un "chimichurri" = mezcla rara de distintos componentes (benzina, nitrometano, ricino, etc... en realidad la formula la saben ellos solos...) que me permite bajar algunas centésimas en el cuarto de milla.
aclaro que no uso "limpia-inyectores", todos los meses cambio el filtro de nafta (se sorprenderían de la mugre que sale) y cada 6 meses les hago una limpieza a mis 8 bebés (tengo dos rampas de inyección) por ultrasonido mientras nadan en thinner.
bueno no los aburro mas, saludos gente
hola gente!
