puestapunto Publicado 17 de Octubre del 2008 Publicado 17 de Octubre del 2008 Una consulta. Con frenos ABS, poner liquido de frenos DOT 3 O 4????. Saludos Citar
puestapunto Publicado 17 de Octubre del 2008 Autor Publicado 17 de Octubre del 2008 Una consulta. Con frenos ABS, poner liquido de frenos DOT 3 O 4????. Saludos Citar
gimpro Publicado 18 de Octubre del 2008 Publicado 18 de Octubre del 2008 Re: LIQUIDO DE FRENOS Bueno, considerando que nadie te puede recomendar un liquido por experiencia personal, paso a dar mi idea... Primero que nada, hoy por hoy, se usa DOT4, que de echo es que trae de fabrica, asi que usa ese. Tambien vas a encontrar que ya hay autos que traen el DOT5, pero no te recomiendo cambiarlo, porque este no se puede mezclar con el DOT3 o el DOT4. Pero si queres saber un poco mas del porque existe distintas categorias de liquidos, te adjunto un fragmento de la explicacion que da Wagner Locker en su pagina. CLASIFICACIÓN DOT 3, 4 y 5 Según la clasificación del Departamento de transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), existen tres tipos de líquidos: DOT 3, DOT 4 y DOT 5. La principal diferencia entre estos tres líquidos radica en la temperatura ala cual ebullen cuando el líquido patrón SAE (Asociación de Ingenieros del Automóvil) ha alcanzado un 3.7% de absorción de agua = punto de ebullición húmedo. Cada uno posee un punto de ebullición distinto, el del DOT 3 es de 140°C, el del DOT 4 es de 155°C y el del DOT 5 es de 180°C. Los líquidos de freno DOT 3 y DOT 4 son fabricados en base a mezclas etílicas y son los líquidos recomendados para la mayor parte de vehículos que utilizan sistemas de frenos hidráulicos. Por su parte el líquido de frenos con especificación DOT 5 es un fluido sintético, generalmente de color púrpura, fabricado en base a silicona que tiene un punto de ebullición más alto, y su uso se ha hecho común en vehículos de carreras. Sin embargo, la problemática de que puede producir espuma fácilmente, (debido a su imposibilidad de absorción de humedad), puede provocar daños en el desempeño del sistema de frenos. Por otro lado, el líquido DOT 5 no es compatible con líquidos de especificación DOT 3 y DOT 4 lo que genera un grave problema en los casos en que se quiera sustituir uno de estos líquidos por el DOT 5 en un sistema. Con el fin de satisfacer las necesidades bajo condiciones extremas de operación, como en aquellos vehículos de trabajo pesado que transportan mercancías, remolcan trailetas y botes, así como todo aquel que requiera un líquido que soporte altas temperaturas, Wagner ha desarrollado un nuevo producto: el DOT 5.1. El líquido de frenos Wagner DOT 5.1, es hoy día el que posee el punto de ebullición más alto disponible en nuestra línea de productos. Este sobrepasa los requerimientos exigidos por el Departamento de Trasporte de los Estados Unidos (DOT) en su clasificación DOT 5 y además es compatible con los líquidos DOT 3 y DOT 4, con lo cual se eliminan los problemas relacionados con la sustitución de un líquido a otro. Espero que te sea util. Saludos Citar
