yesuha Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 alguien sabe si se puede cambiar una caja de un megane 2 2004 sincronica por una manual? Citar
yesuha Publicado 11 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2013 alguien sabe si se puede cambiar una caja de un megane 2 2004 sincronica por una manual? Citar
gimpro Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: cambiar caja a manual megane 2 No entiendo Citar
walter58 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: cambiar caja a manual megane 2 Si conseguís todos lo elementos periféricos, podes colocar una caja manual, en lugar de la automática. La característica de la caja manual es JR5 . Lo único que me genera dudas, es si el cigueñal al quitar el variador, acepta el embrague mecánico (fijación). Con el manual de despiece, se puede cotejar si los números de piezas son iguales. Citar
Charly7dln Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: cambiar caja a manual megane 2 A tener en cuenta que la electrónica de la caja automática esta vinculada a la electrónica del motor, habra que anular el enfriador de la caja, buscar el sistema de comando de caja, que en el m2 es por cable, habrá que ver si los semiejes son iguales, adaptar un pedal de embrague, viendo la posibilidad de accionar por cable, ya que el m2 es hidraulico, ademas de lo que te menciona Walter. Mepa que te metes en un baile terrible... Citar
meganek4m Publicado 11 de Diciembre del 2013 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Re: cambiar caja a manual megane 2 A tener en cuenta que la electrónica de la caja automática esta vinculada a la electrónica del motor, habra que anular el enfriador de la caja, buscar el sistema de comando de caja, que en el m2 es por cable, habrá que ver si los semiejes son iguales, adaptar un pedal de embrague, viendo la posibilidad de accionar por cable, ya que el m2 es hidraulico, ademas de lo que te menciona Walter. Mepa que te metes en un baile terrible... Tomando en cuenta todo lo que dicen los compañeros del club, no sera una solución mas viable venderlo y comprar un Megane II con caja manual?? Es solo una sugerencia. saludos!! Citar
