Muy buenas ¡,la verdad que solo leo el foro porque no tengo problemas con el Blanquito, hasta ahora ,Hace una falla aleatoria tanto a gas como a nafta.
Vengo andando piso el embrague baja las revoluciones y se apaga como si le cortara el contacto. ESCANEAMOS Y nada como trabajo en una casa de repuestos cambiar para probar se me hace un poquito mas facil.
Probamos con bobinas ,bujias,map, sacamos catalizador, limpiamos paso a paso,desconecte sensor de presion de la hidraulica ,ya no lo se, se acentua usando el auto con carga es decir aire prendido y girando la dirreccion ,simpre andando nunca parado .
Me queda ver captor y poner un paso a paso nuevo estoy un poco perdido y desconcertado .
Saludos :DARIO
Editado por walter58
Aclarar titulo
Saludos :DARIO
Aclarar titulo
Re: Motor se para
Y arranca rápido y sin ninguna falla después de que se para ? a cuantas rpm esta el ralenti ?.
Re: Motor se para
Dario posiblemente lo que te esté pasando es que entre más nafta o gas que aire que necesita; es decir se ahoga. Si te pasa tambien a gas como a nafta yo miraría la caja de mariposa que este sucia y chequea el sensor tps además de lo que has mirado ya. Saludos
Re: Motor se para
Arranca bien,, enseguida,, el ralenti sin carga esta clavado en la primera marca despues de las 500 rpm .. y con el aire prendido esta por encima de la marca .
  • 4 semanas más tarde...
Re: Motor se para
BUENO,BUENO, arrancamos el 2014 con la falla instalada y como turco en la neblina, ahora solo a nafta hace la siguiente falla,, salgo en primera lo piso a fondo ,no pasa nada hago lo mismo pero en movimiento en 2 segunda piso a fondo y sale fallando hasta las 1500 vueltas..dps nada anda lo mas bien ,si repito la operación la falla esta..Ahora hoy venia andando y se puso en tres cilindros dije ya esta es una bobina, desconecte bobina por bobina y no me di cuenta cual era ,apague el auto lo volví a encender y arranco en 4 cilindros..
Me esta matando, será un botador que no este cargando bien y la falla mecanica la estoy tomando como una falla eléctrica ???
Mi mecánico es amigo, pero hace mecánica de camiones por ahí le estamos errando perooo ,para el, el paso a paso esta lento,,falla que hace que el motor se cae en vueltas..y se apaga.
La falla con el auto en marcha y andando no sabe que es.
Otra cosa y capaz que digo una burrada pero en electrónica a veces las bobinas se tildan,,como las compus ,uno les saca la tension y reaccionan luego, capaz que una bobina esta haciendo eso ??
y ya me enrede ..
Si alguno tiene una punta se agradece Saludos
Re: Motor se para
Proba con un limpia inyectores, de todas formas, no creo que el motor reaccione bien por debajo de las 1500, si aceleras a fondo.
