Hola muchachos!
Estuve leyendo un poco sobre los problemas que aparecen en el turbo, así que ahora planteo el tema:
Alguien sabe donde puedo hacer revisar y reparar el turboel turbo?
Por lo que pude ver, noté una pérdida de aceite en el piso del auto, la cual iba a lo largo de todo el escape, y cuando levanté el capot vi transpirao mucho más de lo normal la manguera del turbo en la entrada al intercoler.
Segun lo q estuve averiguando, hay varias opciones, donde la más probable es que algunos bujecitos del turbo se hayan gastado (el auto tiene 107.000 km) y me esté soplando el aceite por ahi, ya q el nivel de aceite q bajó es mínimo, casi nulo.
Aunque cuando paro el auto luego de andarlo un rato, deja un notorio charquito de aceite.
Me dijeron que el aceite se puede estar solpando al turbo y q de alguna forma se haya acumulado en el intercoler, por eso cuando lo paro deja ese charco y no lo noto en la disminucion del nivel de aceite (digamos, todavia; tal vez en breve comience a notarlo).
Los muchachos del Renault Minuto amigo me dijeron estas opciones...
La cuestion es q quisiera hacerlo ver, pero ya veo q en la concesionaria me cambian el turbo entero por un problemita y me sale unos buenos mangos.
Por eso acudo a Uds, amigos del club, q quizas puedan recomendarme alguien o donde!
Desde ya, les agradezco y espero sus respuestas!
Fede.
Hola muchachos!
Fede.
Re: El Turbo pierde aceite - 1.9 DTI
llevalo al taller de mi socio que con mi turbina ya las pasó todas...
esos bujecitos que vos decís salen un hue...y la mitad del otro...
llamalo a Javier, taller Serpero Motorsports, Donato Alvarez 1940, Paternal (a dos cuadras de Av. San Martín), tel.: 4581-6917
decile de parte de Luis del Megane Turbo
saludos,
saludos,
Hola Defe666; te cuento lo siguiente; yo tenia una perdida parecida [no a punto tal de dejar una mancha luego de estar parado un rato] a la altura del turbo.
Al mirarlo de abajo estaba todo manchado [burro de arranque, Semi ejes, Carter, etc.]. Luego de conseguir una fosa para poder ver, descubrimos que lo que estaba roto es una junta de lata/amianto que va colocada a la entrada del cuerpo del turbo, sobre el caño que manda aceite para lubricarlo.
Esta junta me salio 80 pesos maso. La cambio el mecánico y listo. Santo remedio.
Cuando puedas, chequéalo tal vez sea lo mismo. Tenes que mirarlo justo por debajo del turbo y podes llegar a darte cuenta si es ese el problema.
Saludos. Andrés
Saludos. Andrés
Listo muchachos, tema resuelto.
El problema no estaba en la manguera del turbo (la cual sabia q estaba rota en un extremo, y al verla llena de aceite, pensé q había palmado definitivamente), sino en un fuelle del semieje!
Por ahi perdia grasa y me salpicó todo el piso del auto incluyendo la bendita manguera!
Eso lo reparé, pero ya q estaba, revisaron y me hicieron una limpieza del circuito del turbo (obviamente, cambiaron la manguera, la cual me salió la módica suma de $680! solo el repuesto)
Ahora, por lo q pude ver, anda mas suelto el auto, se nota algo mas de potencia y ya no humea tanto de color blanco como antes (obvio q el clásico humo negro del gasolro nunca lo va a dejar de tirar).
Gracias por sus comentarios!
Slds!
Fede :mafia:
Slds!
Fede :mafia:
  • 3 años después...
A mi me esta pasando lo mismo perdida de aceite en el turbo, tambien me dejo un pequeño charco en la cochera, en breve lo voy a hacer chequear y vere cual es el causante de dicho problema. Luego les cuento...... Saludos.
