JRM Publicado 14 de Diciembre del 2013 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Buenas a toda la gente del foro! Antes que nada, les comento que mi auto es un Megane naftero 1.6 16v. Resulta que cuando revisé los papeles del dueño anterior, entre ellos encuentro que el aceite que siempre le pusieron era el PrestiELF 15w40 (según manual recomendado para motores diesel). Para no joder nada, hice el cambio de aceite utilizando el mismo. El auto anda de 10, ni un solo problema, mas allá de esto, les consulto si puedo seguir en adelante usando este aceite o estoy jodiendo el motor y cambio ya mismo por el Prestigrade 15w40 (según manual recomendado para motores nafteros). Como siempre, les agradezco su ayuda. Saludos!. Citar
JRM Publicado 14 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2013 Buenas a toda la gente del foro! Antes que nada, les comento que mi auto es un Megane naftero 1.6 16v. Resulta que cuando revisé los papeles del dueño anterior, entre ellos encuentro que el aceite que siempre le pusieron era el PrestiELF 15w40 (según manual recomendado para motores diesel). Para no joder nada, hice el cambio de aceite utilizando el mismo. El auto anda de 10, ni un solo problema, mas allá de esto, les consulto si puedo seguir en adelante usando este aceite o estoy jodiendo el motor y cambio ya mismo por el Prestigrade 15w40 (según manual recomendado para motores nafteros). Como siempre, les agradezco su ayuda. Saludos!. Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Aceite para diesel en naftero? No le afecta en nada, en el próximo cambio, coloca el que recomienda el manual. 2 Citar
Mats_ Publicado 14 de Diciembre del 2013 Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Aceite para diesel en naftero? Nunca supe si le hacia algo al motor, confiado en las sabias palabras de Walter aprendi que no. Mandale el aceite que corresponde y a seguir metiendo kilometros!!! 1 Citar
JRM Publicado 14 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: Aceite para diesel en naftero? No le afecta en nada, en el próximo cambio, coloca el que recomienda el manual. Buenísimo, me quedo mas tranquilo. Pido disculpas, lo postee en la sección equivocada. Nunca supe si le hacia algo al motor, confiado en las sabias palabras de Walter aprendi que no. Mandale el aceite que corresponde y a seguir metiendo kilometros!!! Buenísimo, a pisar el fierro Citar
carlosdelrojo Publicado 15 de Diciembre del 2013 Publicado 15 de Diciembre del 2013 Re: Aceite para diesel en naftero? hola,fijate en el envase del aceite que seguramente dice cumple calidad API S(xx) C(xx) quiere decir que sirve para los dos tipos de motorizacion,donde la xx es hasta que calidad cumple. solo algunos aceites son solo para nafta o diesel,casi todos sirven para los dos por igual. 1 Citar
JRM Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2013 Re: Aceite para diesel en naftero? hola,fijate en el envase del aceite que seguramente dice cumple calidad API S(xx) C(xx) quiere decir que sirve para los dos tipos de motorizacion,donde la xx es hasta que calidad cumple. solo algunos aceites son solo para nafta o diesel,casi todos sirven para los dos por igual. Gracias Carlos! Citar
Megane Coupe Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Aceite para diesel en naftero? No afecta como dijo walter, pero siempre y cuando no sometas a altas rpm a tu auto. Es decir si te gusta pisarlo. El tema de los aceites diesel es muy interesante pero pierden mucha viscosidad cuando levantan rpm, ojo con eso. Abrazo 1 Citar
