pablo-am Publicado 16 de Diciembre del 2013 Publicado 16 de Diciembre del 2013 (editado) Como va gente, les cuento el problema, en una semana salgo con mi scenic a hacer un viaje al sur de unos 6mil Km, le hice todos los controles, tren del. amortiguadores, cubiertas y como me hacia un ruido tipo campanita en la zona de las correas poli V y la distribucion le hice cambiar correas(poliV y kit de Distribucion) y tensores, incluso le cambie los rulemanes al alternador, el ruido desaparecio por unas dos/tres semanas y ahora volvio, el macanico me dice que no le de bola, que los motores hacen ruido, pero para mi no es un ruido normal y con semejante viaje por delante no me deja tranquilo salir con ese ruido, la unica que se me ocurre es la bomba de agua(nunca se la cambie), pero el mecanico dice que no es de ahi el ruido y que el no la cambiaria, es la original y el recomienda solo cambiarla si se rompe, el auto tiene 100mil km, no se que hacer, le cambio la bomba de agua de todas formas o me olvido del ruidito y encaro la ruta, salgo el domingo, por eso la urgencia!!...espero ansioso sus consejos!! Saludos! PD: Que otra cosa revisarían ustedes antes de un viaje asi en un auto con este kilometraje??...quiero viajar lo mas tranquilo posible... Editado 16 de Diciembre del 2013 por walter58 Citar
pablo-am Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2013 (editado) Como va gente, les cuento el problema, en una semana salgo con mi scenic a hacer un viaje al sur de unos 6mil Km, le hice todos los controles, tren del. amortiguadores, cubiertas y como me hacia un ruido tipo campanita en la zona de las correas poli V y la distribucion le hice cambiar correas(poliV y kit de Distribucion) y tensores, incluso le cambie los rulemanes al alternador, el ruido desaparecio por unas dos/tres semanas y ahora volvio, el macanico me dice que no le de bola, que los motores hacen ruido, pero para mi no es un ruido normal y con semejante viaje por delante no me deja tranquilo salir con ese ruido, la unica que se me ocurre es la bomba de agua(nunca se la cambie), pero el mecanico dice que no es de ahi el ruido y que el no la cambiaria, es la original y el recomienda solo cambiarla si se rompe, el auto tiene 100mil km, no se que hacer, le cambio la bomba de agua de todas formas o me olvido del ruidito y encaro la ruta, salgo el domingo, por eso la urgencia!!...espero ansioso sus consejos!! Saludos! PD: Que otra cosa revisarían ustedes antes de un viaje asi en un auto con este kilometraje??...quiero viajar lo mas tranquilo posible... Editado 16 de Diciembre del 2013 por walter58 Citar
walter58 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! En estos casos, lo ideal es escuchar otra opinión, lo ideal seria cambiar la bomba por seguridad, pero si no es , vas a seguir gastando. Citar
pablo-am Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! En estos casos, lo ideal es escuchar otra opinión, lo ideal seria cambiar la bomba por seguridad, pero si no es , vas a seguir gastando. Gracias Walter, te hago una pregunta, tenes idea cada que kilometraje se cambia la bomba de agua??...tiene una fecha de vencimiento estimada o realmente se cambia cuando se rompe? Citar
walter58 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! No hay una fecha establecida no km, solo por una cuestión de seguridad, y evitar desarmar nuevamente una distribución, se cambia cada 60.000 km. Citar
martinsua Publicado 16 de Diciembre del 2013 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! Hola Pablo! Con el ruido no te puedo ayudar, pero ya que preguntas que otras cosas podes controlar, yo por experiencia te diría que chequees las luces (todas) y dentro de lo posible te lleves todos los repuestos de las luces de aca porque alla hay algunas que son dificiles de conseguir (como el 3er stop). Las bajas por ej. no vas a tener problemas, yo por lo menos tenías las H7 si no me equivoco, pero depende donde caigas a comprar te venden una china y te cobran como 45 mangos. Saludos y que se solucione pronto el ruidito! P.D.: Muy lindo ir para el sur con el auto! Citar
elemi Publicado 16 de Diciembre del 2013 Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! Hola Pablo, realmente no se seguro que puede ser el ruido, por como decis vos que parece una campanita se me ocurre que puede ser alguna polea, lo digo por el tipo de metal con el que estan fabricadas que puede hacer ese ruido, fijate si no hay algo cerca de alguna polea que por ahi pueda tocar cuando esta en movimiento Citar
pablo-am Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! Hola Pablo! Con el ruido no te puedo ayudar, pero ya que preguntas que otras cosas podes controlar, yo por experiencia te diría que chequees las luces (todas) y dentro de lo posible te lleves todos los repuestos de las luces de aca porque alla hay algunas que son dificiles de conseguir (como el 3er stop). Las bajas por ej. no vas a tener problemas, yo por lo menos tenías las H7 si no me equivoco, pero depende donde caigas a comprar te venden una china y te cobran como 45 mangos. Saludos y que se solucione pronto el ruidito! P.D.: Muy lindo ir para el sur con el auto! Gracias por el consejo Martin, ya le revise y regule todas las luces y tengo las viejas de las h7 que le saque, asi que creo que para safar algun imprevisto tengo, Saludos! Hola Pablo, realmente no se seguro que puede ser el ruido, por como decis vos que parece una campanita se me ocurre que puede ser alguna polea, lo digo por el tipo de metal con el que estan fabricadas que puede hacer ese ruido, fijate si no hay algo cerca de alguna polea que por ahi pueda tocar cuando esta en movimiento Voy a fijarme a ver si es eso, quiza se mas sencillo de lo que pienso...igual por las dudas creo que voy a comprar la bomba de agua, de ultima si se me rompe algún gaucho mecanico en el camino me la cambiara! Citar
spartanarg Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: Ruido-Duda ! Hola pablo NO SERE TAN GROSO COMO Walter o el moderador , pero te podria agregar revisar el escape , las chapas que cubren que no incida el calor sobre la carroceria y el multiple . el caliper de freno podria ser cuando se transita por calles en mal estado , suele hacer ruido al estar un poco suelta las pastillas , saludos y que puedas solucionar y feliz viaje Citar
