diegolauti Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 buenas gente: les hago una consulta tengo problemas con el arranque del auto a veces arranca y a veces no, estando caliente o en frio es lo mismo, cambie la bateria, el alternador esta bien y el burro me dijo el electricista que esta bien, que puede llegar a ser el temporizador o la llave de contacto, el mecanico me cambio el filtro de nafta y me dijo que al poner contacto la bomba anda, pero la verdad es que tengo tengo el mismo problema y me empujan y arranca enseguida, que puede ser? desde ya muchas gracias. Citar
diegolauti Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2013 buenas gente: les hago una consulta tengo problemas con el arranque del auto a veces arranca y a veces no, estando caliente o en frio es lo mismo, cambie la bateria, el alternador esta bien y el burro me dijo el electricista que esta bien, que puede llegar a ser el temporizador o la llave de contacto, el mecanico me cambio el filtro de nafta y me dijo que al poner contacto la bomba anda, pero la verdad es que tengo tengo el mismo problema y me empujan y arranca enseguida, que puede ser? desde ya muchas gracias. Citar
nelson eduardo Publicado 17 de Diciembre del 2013 Publicado 17 de Diciembre del 2013 Re: problemas con el arraque de renault scenic 1.6 16v Hola Diego me paso lo mismo con la Scenic una vez y era un sensor el que le dicen "mariposa" que estaba sucio, lo saque (dos tornillitos fáciles de sacar y a la vista) lo limpié y nunca mas tuve problemas. Ese fué el unico problema mecánico que tuvo la scenic en dos años. Los síntomas eran los mismos que vos contas. Espero sirva. Saludos Citar
